[Benzyna] Kolektor wydechowy |
Wysłany: 21-03-2012, 20:57 [Benzyna] Kolektor wydechowy
Witajcie. Mam następujące pytanie. Wczoraj kolega pisario napomknął mi że do Tipo podejdzie inny kolektor wydechowy od innego Fiata. Miał na myśli Bravo lub Bravę. Ponoć wszystko pasuję bez żadnych przeróbek. Pytanko tylko czy to prawda ? i od jakiego silnika z Bravy szukać |
Wysłany: 21-03-2012, 21:10
| tak spytam - co ma dać ta ewentualna zmiana? |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 21-03-2012, 21:17
| ubek, słyszałem że większą moc ponieważ otwory są ponoć większe |
Wysłany: 21-03-2012, 22:38
| Lasgo07, to tak samo jak założenie przelotu do seryjnego silnika 1.4 - ma sens ? Doda mocy ? |
Wysłany: 21-03-2012, 22:39
Luczu, seryjnego nie mam bo był wałek rozrządu zmieniany, planowanie głowicy i szlifowanie zaworów czy jak to sie tam nazywa |
schab
Wysłany: 22-03-2012, 07:49
| Tylko od którego silnika miałby pasować - bo nie ma tam żadnego 8V : 1.4 12V, 75 i 80 KM; 1.2 16V, 80 i 82 KM; 1.6 16V, 90 KM |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
Wysłany: 22-03-2012, 09:19
| schab, dlatego przecież pytam. Jeżeli nie od Bravy czy Bravo to może od innego Fiata pasuję ? np. PAlio, Siena ? orientuje się ktoś ? |
bart128
Wysłany: 23-03-2012, 08:00
rozumiem, ze masz teraz 1.4 sohc? w takim razie kolektory pasuja tylko z rodziny silnikow lampredi sohc{ 1116ccm ,1290-1299-1301ccm , 1498ccm oraz nowsze 1372 i 1581ccm} Nie wiem czy w przypadku 1.4 i 1.6 sohc jest podobnie jak w przypadku np 1.6 i 2.0 dohc, ale jesli tak to 1.6 powinien miec nieco wieksze otwory w kolektorze niz 1.4, nie wiem nie macalem tego. Zaczalbym wogole od obejrzenia kolektora do 1.6 ale nie tej bryndzy na monowtrysku, tylko wersji mpi 90 konnej, tam jest spora szansa na wieksze srednice. Ewentualnie kolektor od ritmo/regaty 1500 sohc, tam byl wyraznie wiekszy kolektor niz np w 1300 sport sohc np: z fiata 128 coupe, ale to sa juz zabytki, ciezej dostac czesci niz do tipolota.
Jeszcze pytanie czy masz dwururke { 4w2w1}czy 4w1 kolektor? kolektor od ritmo 1500 jest pod dwururke, rzezba w wydechu itp |
Wysłany: 24-03-2012, 09:35
Musiałbyś szukać czegoś takiego, ewentualnie wykonać
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 24-03-2012, 12:32
Kajlon, a zamówić u Ciebie takie cudo można ? |
Wysłany: 24-03-2012, 12:36
Lasgo07, nie można sam chciałem kiedyś takie coś zrobić ale nie było w okolicy dojścia do giętarki a teraz zmieniła się opcja na 1.6 turbo i plan wykonania czegoś takiego spadł ze stołu |
Wysłany: 24-03-2012, 12:37
Kajlon, szkoda a juz myślałem ze jesteś właścicielem i autorem takiego cuda |
Wysłany: 24-03-2012, 12:42
Lasgo07, niestety
Na E-Bay'u niekiedy można znaleźć takie zabawki
szukaj do fiata 128, yugo, x1/9 ale tam tylko 4-1 robili z tego co wiem |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 25-03-2012, 09:03
Lasgo07, jeśli byłby przyrost mocy (jakkolwiek to rozumieć ), to napewno nie wielki. Nie baw się w pół środki, tylko ładuj 2.0 z Sedici! Bo 1.4 NIE JEDZIE
Sorki za OT, ale takie przeróbki wg. mnie nie mają sensu. |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Wysłany: 25-03-2012, 13:28
Albo 8v zamiast 16, nie pytajcie kto ma taki tani zestaw do pogonienia |
Wysłany: 26-03-2012, 07:03
Bdm, jak go nie sprzedasz to kupię od ciebie tylko do wakacji narazie jestem goły i wesoły
Znalazłem kolektor wydechowy od Fiata Ritmo. Pytanko tylko czy on szersze otwory wylotowe ? czy sens wogóle zmieniać ?
http://moto.allegro.pl/fi...2214033646.html |
bart128
Wysłany: 26-03-2012, 07:18
| w opisie jest ritmo 1.3, nie widac niestety otworow, nic nie da sie o tym powiedziec na podstawie tej aukcji. |
