[Benzyna] Gaśnie na benzynie..
TommaszeK
Wysłany: 25-10-2012, 21:11   [Benzyna] Gaśnie na benzynie..
Ostatnio mam taki problem, że Tempra gaśnie na wolnych po odpaleniu. Po przełączeniu na gaz chodzi normalnie. Co może być tego przyczyną? :(
flor16
Wysłany: 25-10-2012, 21:17
ja stawiam na filtr paliwa albo pompke
ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi
TommaszeK
Wysłany: 25-10-2012, 21:19
Silnik 1.6 ie gdzie szukać filtra i pompki?
flor16
Wysłany: 25-10-2012, 21:23
filierek jest za przed kołem prawym tylni tylko nie wiem czy jest razem z pompką czy pompka jest w zbiorniku bo ja mam fiacika troszkę i ja tam już dawno nie zaglądałem
Wysłany: 25-10-2012, 21:56
Tak jak pisał kolega filtr jest przed tylnym kołem pompka jest w baku.
Od wolnych na benie odpowiada silniczek krokowy - może być uszkodzony.
TommaszeK
Wysłany: 02-11-2012, 21:04
Czy filtr oparów benzyny ma coś z tym wspólnego?
Wysłany: 02-11-2012, 21:17
TommaszeK napisał/a:
To jest takie coś w TT :?:
TommaszeK
Wysłany: 02-11-2012, 21:25
No widocznie tak :)
shagger78
Wysłany: 02-11-2012, 23:12
Jesli silnik na wrysku to jest weglowy filtr oparow.Ale jet to czesc bezobslugowa-jedna na cale zycie samochodu.Znajduje3 sie pod nadkolem za przednim prawym blotnikiem..
TommaszeK
Wysłany: 03-11-2012, 00:20
Czy ma to jakiś związek z przerywaniem?
