Chwilowa poprawa po wymianie świec |
Iwan
Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2007 Posty: 127 Skąd: Gdynia
Wysłany: 12-04-2009, 16:25 Chwilowa poprawa po wymianie świec
Witam, wymieniłem świece w moim Tipo 1,6 DOHC i od razu po wymianie silnik chodził ciszej i był mocniejszy, po czym go zgasiłem i po 20 minutach wykonałem trochę dłuższą jazdę próbną i wszystko powróciło jak przed wymianą, znowu głośno chodzi no i jest słabszy
Nie wiem co mam o tym sądzić, a było tak pięknie |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 12-04-2009, 17:03
| A kable wysokiego napięcia wymieniałeś?? Przy wymianie świeć najlepiej wymieniać cały "komplet" świece , kable... |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
Iwan
Wysłany: 12-04-2009, 17:07
Chodzi o przewody zapłonu, czy jeszcze coś innego?
A czy jest szansa, że reset komputera coś pomoże w tej sytuacji? |
Szczęściarz
Wysłany: 12-04-2009, 17:14
| Iwan napisał/a: | | Chodzi o przewody zapłonu, czy jeszcze coś innego? |
Tak
| Iwan napisał/a: | | A czy jest szansa, że reset komputera coś pomoże w tej sytuacji? |
Warto spróbować. Wiesz na czym to polega?? Musisz odłączyć akumulator, gdy silnik będzie zimny. Oprócz tego dobrze jest włączyć np. podświetlenie kabiny, światła stopu itp. aby mieć pewność, że po odłączeniu akumulatora instalacja zostanie całkowice "rozładowana"... Musisz odczekać ok. 15 minut podłączyć ponownie aku, dać się slinikowi zagrzać do temperatury właczenia wentylatora chłodnicy i spróbować się przejechać |
Wysłany: 12-04-2009, 17:15
Iwan, reset zawsze mozna sprobowac Tak, chodzi o te kable WN doprowadzajace napiecie do swiec
** Dodano: 12-04-2009, 18:17 **
| Szczęściarz napisał/a: | | Musisz odczekać ok. 15 minut | jesli wcisnie pedal hamulca na kilkadziesiat sekund to nie musi czekac tak dlugo. Moze podlaczac i odpalac. |
Iwan
Wysłany: 12-04-2009, 17:29
Trochę poczytałam o tych kablach i chyba zdecyduje się na wymianę, ale najpierw spróbuje zresetować kompa i zobaczę jakie będą efekty. Wczoraj podczas wymiany zauważyłem dziwną rzecz i nie wiem czy tak powinno być:
Chodzi oto czy kable zapłonowe są właściwie połączone? Tak było wcześniej, nic nie zmieniałem.
PS. Dałbym zdjęcie, ale nie posiadam. Jutro zrobię. |
Wysłany: 12-04-2009, 17:39
| Iwan, na kopułce powinieneś mieć ponumerowane który kabel do której świecy ma iść, ten rysunek nic sobą nie przedstawia. |
Iwan
Wysłany: 12-04-2009, 17:40
| Aha, no sprawdzę, ale chodzi mi o to, że jakoś tak nie po kolei. |
Wysłany: 12-04-2009, 17:47
| Iwan, kolejność pomaga też określić długość kabli, z dedykowanych do tych silników każdy ma inną długość. Wtedy najłatwiej podłączyc w taki sposób, że najpierw według długości podłączasz najdłuższy do najbardziej oddalonej świecy (czyli do pierwszej) itd. Potem według podłączonych już kabli odczytujesz nr na kopułce i w takiej kolejności je łączysz. |
Wysłany: 12-04-2009, 18:31
| Iwan, mimo że nie masz nic ponumerowane na rysunku,to można odczytać kolejność przewodów i widać że jest to 1-3-4-2 czyli tak jak trzeba.Kwestia tylko czy na kopułce jest dobrze podpięte. |
Iwan
Wysłany: 12-04-2009, 18:43
Sprawdziłem i jest dobrze podpięte. Natomiast zauważyłem pęknięcie jakiegoś kabla który na zdjęciu poniżej oznaczyłem czerwoną strzałką a widoczne pęknięcie jest w niebieskim kółku. Co to za kabel?
Wysłany: 12-04-2009, 18:46
| Iwan, to jakis czujnik (nie wiem jaki w dohc) ale pekniecie jest jak widze na plastikowej oslonie tego przewodu, wiec nieszkodliwe. No chyba ze pod oslona przewod jest gdzies przerwany, ale nie sadze |
Wysłany: 12-04-2009, 18:57
| Iwan napisał/a: | | Sprawdziłem i jest dobrze podpięte. Natomiast zauważyłem pęknięcie jakiegoś kabla który na zdjęciu poniżej oznaczyłem czerwoną strzałką a widoczne pęknięcie jest w niebieskim kółku. Co to za kabel? |
to jest tylko pancerz znaczy osłona kabla a ten czujnik to od temp.wody do kompa
powinieneś zrobić skan błędów było na forum znajde i podeśle linka
edit
http://forum.tempra.org/t...light=b%B3%EAdy |
Iwan
Wysłany: 12-04-2009, 22:57
Rozumiem. Powiedzcie mi ile obrotów na biegu jałowym powinien mieć na zimnym i ciepłym silniku ten 1,6 DOHC?
Pozdrawiam |
maniutek
Wysłany: 12-04-2009, 23:18
| 850-900rpm - bieg jalowy |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 12-04-2009, 23:26
| maniutek napisał/a: | | 850-900rpm - bieg jalowy |
Na ciepłym
Na zimnym ok 1200rpm |
maniutek
Wysłany: 12-04-2009, 23:31
| egon. napisał/a: | Na ciepłym
potwierdzam, zapomnialem o zimnym engine |
Iwan
Wysłany: 13-04-2009, 17:49
Sprawdziłem jeszcze i zrobiłem reset kompa, ogólnie jest już ok. Słuchajcie mam jeszcze taki problem, ogólnie silnik jest u mnie bardzo słabo wytłumiony. Zarówno w innych Fiatach Tipo jaki np. Fiatach Uno słychać, że silnik jest wytłumiony(jakby silnik przykryć poduszką) a u mnie jest tak, jakby kabina i silnik byli niczym nie oddzielone. Dodam, że mam tak od zawsze i od zawsze mnie to denerwuje
Pozdrawiam |
maniutek
Wysłany: 13-04-2009, 18:17
| hmmm...to zajrzyj pod wykladzine pod stopami kierowcy bądź pasażera i sprawdz, czy masz tam taka czarna "mate", jest ona odpowiedzialna za wyciszenie kabiny. Jezeli okaze sie ze pod wykladzina masz od razy blache, to juz masz odpowiedz, dlaczego jest tak glosno.....no chyba ze wydech w tym miejscu jest walniety.... |
Iwan
Wysłany: 13-04-2009, 18:35
To chyba będzie ten wydech, teraz mi się przypomniało, że kiedyś kolega który nim jechał, mówił, ze coś jest pęknięty wydech. Mechanik też coś wspominał , ale tak sie zawsze składowało, że zawsze było jeszcze wiele innych rzeczy do zrobienia i o tym całkowicie zapomniałem. Pytanie więc, czy jest szansa, że będzie dało się to po prostu zaspawać, czy jedyną opcją jest wymiana tego pękniętego elementu? |
Wysłany: 13-04-2009, 20:29
| Iwan, dla zdolnego spawacza nic trudnego mi złożyli wydech od jakiegoś japońca jak masz kanał to odpal uto właź pod nie i słuchaj czy jest gdzieś dziura |
Wysłany: 13-04-2009, 20:31
Iwan, jak masz wersję S tego Tipo to wszystko jasne co do huku Na pewno nie masz maty pod maską i na ścianie grodziowej silnika Ja tak mam i nawala w środku silnik |
Iwan
Wysłany: 13-04-2009, 21:10
| Luczu napisał/a: | Iwan, jak masz wersję S tego Tipo to wszystko jasne co do huku Na pewno nie masz maty pod maską i na ścianie grodziowej silnika Ja tak mam i nawala w środku silnik |
Znaczy to wygląda w ten sposób, że to był diesel, ale ma wymieniony silnik na 1,6 DOHC a wersja to DGT. |
Wysłany: 13-04-2009, 21:12
Iwan, po prostu sprawdź czy ma maty pod klapą i na ścianie tak jak pisałem |
Iwan
Wysłany: 13-04-2009, 21:17
| Luczu napisał/a: | Iwan, po prostu sprawdź czy ma maty pod klapą i na ścianie tak jak pisałem |
Po wewnętrznej stronie maski posiada, a jeśli chodzi o ścianę to tak nie bardzo widzę coś takiego:
Jakieś konkretne miejsce?
EDIT: Ta mata ma być od strony silnika czy od strony pasażerów? |
