uszczelnienie glowicy |
karols77
Wiek: 48 Dołączył: 15 Sty 2007 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 14-04-2009, 13:11 uszczelnienie glowicy
| Witam chcialem sie spytac czym uszczelnic glowice gorną z dolna glowicą fiat tipo 1.4 |
_________________ TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99 |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 1071 Skąd: Kłodawa (konińskie)
Wysłany: 14-04-2009, 13:13
| karols77, chodzi ci o pokrywe zaworów ?? uszczelka korkowa + silikonem = spokój |
Wysłany: 14-04-2009, 13:17 Re: uszczelnienie glowicy
| karols77 napisał/a: | | Witam chcialem sie spytac czym uszczelnic glowice gorną z dolna glowicą fiat tipo 1.4 | nie ma takiego czegoś jak głowica górna i głowica dolna,jest blok,głowica i pokrywa zaworów. |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 14-04-2009, 13:21
| albert1991 napisał/a: | | uszczelka korkowa |
Jesli dobrze kojarze to koledze chodzi o uszczelnienie tego miejsca miedzy głowicą, a tą czescią gdzie jest wałek rozrządu (zapomniałem jak sie nazywa) a tam jest plasowane na "0" o ile pamietam, wiec silikon starczy bez zadnej uszczelki
ego, pokrywa zaworów jest na samej górze taka płaska, a miedzy nią a głowicą jest jeszcze ta czesc w której jest wałek rozrządu |
Wysłany: 14-04-2009, 14:02
| egon. napisał/a: | | ego, pokrywa zaworów jest na samej górze taka płaska, a miedzy nią a głowicą jest jeszcze ta czesc w której jest wałek rozrządu | a to w takim razie bardzo przepraszam,moja wina |
jest nuova Bravo |
Pomógł: 21 razy Wiek: 34 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1474 Skąd: Gliwice
Wysłany: 14-04-2009, 15:35
| Niektórzy na to mówią "głowiczka" |
karols77
Wysłany: 14-04-2009, 18:20
| egon. napisał/a: | | albert1991 napisał/a: | | uszczelka korkowa |
tak dokladnie oto mi chodzi |
Wysłany: 14-04-2009, 18:24
| karols77 napisał/a: | | tak dokladnie oto mi chodzi |
Czyli kup sobie silikon odporny na wysoką temp. najlepiej taki czarny w tubce jak od pasty do zebów, u mnie w 1,6 zdał egzamin w 100% i niekładz tam zadnych uszczelek bo ci zawory bedą klekotac i to bardzo |
Wysłany: 14-04-2009, 18:25
Tak zwana obudowa wałka a czy silikon pomorze to nie wiem.Oryginalnie jest tam uszczelka z dość twardego papieru.Kosztuje +- 9 zł ale ile roboty |
Wysłany: 14-04-2009, 18:26
| ZielonyTBG napisał/a: | | ale ile roboty |
Wbrew pozorom nie jest tak zle, z tym ze trza rozrząd demontowac |
Wysłany: 14-04-2009, 18:37
| egon., a potem jeździć po warsztatach i prosić się o regulację zaworów.Ale jeżeli jest przeciek oleju to ciężko to będzie to uszczelnić z "zewnątrz". |
Wysłany: 14-04-2009, 18:39
ZielonyTBG, ja robiłem to sam, i dałem rade, wiec jak ja dałem rade to az takie trudne to nie moze byc |
Wysłany: 14-04-2009, 19:01
| egon., ja też sam ustawiałem zawory,bo gdzie nie pojechałem i powiedziałem "płytki" i "Fiat" to widziałem jak się mechanik odwracał na pięcie i mówił że nie ma czasu.W ASO w Stalowej Woli powiedzieli mi 200zł za regulację plus do tego płytki.Koszt jednej to 17zł.Płytki kupiłem w małym sklepie w małym mieście (Nowa Dęba) po 4zł za sztukę.Dla mnie to jest wszystko bardzo dziwne.Przydała by mi się jeszcze płytka 4.05 ale luz mieści się w tolerancji,więc nie będę już więcej tego ruszał. |
Wysłany: 14-04-2009, 19:16
ZielonyTBG, ZielonyTBG, ja nie ustawiałem, zostawilem tak jak jest
ale czeka mnie rególacja w sedici, i teraz mam dylemat bo sam niewiem czy dam rade
No ale nie o tym tutaj temat |
