kopcenie |
adamek25
Wiek: 43 Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 68 Skąd: łódz
Wysłany: 20-02-2011, 22:15 kopcenie
| witam kolegów mam pytanko od jakiegoś czasu zaobserwowałem ze mój tipolec strasznie kopci wiem ze jest zima i może się tak dziać ale wcześniej tez było -10 stopni c i tak się nie działo ten dym jest koloru szarego czy ktoś miał taki przypadek? czy może być to wina paliwa ? proszę o pomoc z góry dziękuje dodam tylko ze nie mam instalacji lpg |
Wysłany: 20-02-2011, 22:16
| Jak siwy to olej pali. Kontrolujesz jego poziom? |
adamek25
Wysłany: 20-02-2011, 22:19
| wymieniałem miskę i uszczelkę przed wymiana pil ok 1 l oleju na 1000 km teraz jest ok jeśli chodzi o poziom oleju |
mlodybe
Wysłany: 20-02-2011, 23:03
nie podales jaki silnik
rozgraniczmy:
-jesli kolor dymu jest bialy to pali wode ewentualnie w zime skrapla sie woda w ukladzie wydechowym i wczasie jazdy sie nagrzewa i paruje
-jesli to diesel i ewidentnie jest to kolor szary (ciemno szary) bądz czarny to zle ustawiona pompa lub wtryskiwacze (ewentualnie uszkodzone)
-jeśli to benzyna i jest to kolor szary (ciemno szary) bądz czarny to oznacz zły skład mieszanki (z tego co pamietam to za bogata mieszanka) |
_________________ WOLE PCHAĆ SWOJEGO FIAT
NIŻ JEŹDZIĆ VW
ŁADA SAMARA rakieta
DAIHATSU CHARADE 1,0 super pączek CC 900 nie miało szans:)
VW GOLF 1,6D gorszej padliny nie miałem
FORD MONDEO 1,8 fajny ale dużo palił
FIAT UNO 1,0 rudy go pożarł:(
FIAT TIPO 1,4 |
Wysłany: 20-02-2011, 23:08
| mlodybe, w profilu ma napisane 1,4 benzyna, więc można przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, że to o to chodzi. |
adamek25
Wysłany: 21-02-2011, 11:25
tak 1,4 benzyna jasno szary dym się wydobywa
** Dodano: 21-02-2011, 11:27 **
chyba będę musiał podjechać do mechanika bo w sumie mnie to nie przeszkadza ale współczuje kierowcom którzy stoją za mną na światłach |
mlodybe
Wysłany: 21-02-2011, 20:14
| przepraszam nie doczytałem |
NIŻ JEŹDZIĆ VW
ŁADA SAMARA rakieta
FIAT TIPO 1,4 |
Wysłany: 21-02-2011, 21:44
| adamek25, powinno ci to przeszkadzać, bo tu nie chodzi o to, czy ktoś wącha to stojąc w korku, tylko policja może wezwać na dodatkowe badanie techniczne, co się wiąże z zabraniem dowodu rejestracyjnego. (Badanie emisji spalin ITD.) |
adamek25
Wysłany: 21-02-2011, 21:52
| no tak tylko zauważalnym ze prawie wszystkie auta tak kopca poczekam do końca tygodnia aż tem się unormuje i zobaczę czy to z powodu niskiej temperatury czy coś jest nie tak szkoda przez coś takiego mieć nieprzyjemności dam znać co i jak narazie dziękuje za pomoc |
