Biegi dziwnie wchodza. |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 17-02-2009, 17:24 Biegi dziwnie wchodza.
witam
Czasami, coraz czesciej jakos dziwnie wchodza mi biegi , ciezko , tak jakby np jedynke chcem wbic to az prwie wchodzi tam gdzie 3 , ten drazek ciezko chodzi. czasami jest normalnie i lekko wchodza biegi . |
_________________ Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG |
polansky
Wysłany: 17-02-2009, 17:27
| cezar60, sprawdź olej w skrzyni, stan cięgieł, "sierżanta" |
cezar60
Wysłany: 17-02-2009, 17:31
| a jak olej sie sprawdza i te ciegna.? |
polansky
Wysłany: 17-02-2009, 17:38
A jak chwycisz lewarek na luzie i zaczniesz nim ruszać to goni Ci po całym aucie?
Ogólnie podnosisz maskę chwytasz za cięgna po kolei i sprawdzasz czy mają luzy na przegubach, zresztą sprawdź wszystkie elementy ruchome odpowiedzialne za wybieranie biegów, czy nie mają jakiś luzów lub w drugą stronę nie są zapieczone.
Olej się sprawdza odkręcając korek w górnej części obudowy skrzyni. |
cezar60
Wysłany: 17-02-2009, 17:45
| ja chwycilem za takie drazki co wychodza z budy i ida do skrzyni to one l;ataja na lazda strone. |
polansky
Wysłany: 17-02-2009, 17:47
| cezar60 napisał/a: | | ja chwycilem za takie drazki co wychodza z budy i ida do skrzyni to one l;ataja na lazda strone. |
No to tu jest prawdopodobna przyczyna
Bo rozumiem, że sytuacja się zdarza zarówno na zimnym oleju w skrzyni jak i po rozgrzaniu auta? |
cezar60
Wysłany: 17-02-2009, 18:23
| tak nie ma znaczenia czy zimny czy cieply. A jakby npm na cieplym to sie zdazalo to co moze byc?? |
polansky
Wysłany: 17-02-2009, 22:32
Jakby na ciepłym to raczej nic związanego z olejem. Jakby na zimnym i po nagrzaniu znikało, możnaby podejrzewać olej w skrzyni, że zbyt mocno gęstnieje. Ale po tym co piszesz to niestety raczej na 99% wina tych cięgien |
Prezesddz
Wiek: 36 Dołączył: 28 Sty 2009 Posty: 52 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 18-02-2009, 10:31
| Panowie a podczepie sie pod temat. Zapalajac rano w mroz auto, wrzucajac dwojke potrafi po zebach walnac. Trzeba wrzucac bardzo delikatnie, po nagrzaniu auta ta dolegliwosc ustepuje. Za malo oleju w skrzyni? Stary olej? Synchronizator? |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-02-2009, 11:11
Prezesddz, kolego najprawdopodobniej synchronizator się klei,mam to samo po prostu nie używam 2jki przez pierwsze 5minut jazdy potem problem znika |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
Prezesddz
Wysłany: 18-02-2009, 11:15
| Mialem w przeszlosci pare rupci i kupilem tempre z mysla o nieproblemowej jezdzie i chcialem sie pozegnac z tego typu ustepstwami. Myslac logicznie, mam za gesty olej w skrzyni na mrozy? |
ToudiQn
Wysłany: 18-02-2009, 11:27
| Prezesddz, mechanikiem nie jestem, ale mrozy maja na pewno duży wpływ na tą usterkę a olej swoja droga, w środku lata nie miałem problemów z tym.. |
aro
Wiek: 38 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 18-02-2009, 17:48
| Prezesddz napisał/a: | | Panowie a podczepie sie pod temat. Zapalajac rano w mroz auto, wrzucajac dwojke potrafi po zebach walnac. Trzeba wrzucac bardzo delikatnie, po nagrzaniu auta ta dolegliwosc ustepuje. Za malo oleju w skrzyni? Stary olej? Synchronizator? |
Mnie tak robiło jak zalałem skrzynie Hipolem mineralnym (straszny badziew), zmieniłem na Valvoline DuraBlend 75W90 (półsyntetyk) i jak rękom odjął Nawet w największe mrozy nie mam problemów ze skrzynią. |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
