Biegi dziwnie wchodza.
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 17-02-2009, 17:24   Biegi dziwnie wchodza.
witam
Czasami, coraz czesciej jakos dziwnie wchodza mi biegi , ciezko , tak jakby np jedynke chcem wbic to az prwie wchodzi tam gdzie 3 , ten drazek ciezko chodzi. czasami jest normalnie i lekko wchodza biegi .
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
polansky
Wysłany: 17-02-2009, 17:27
cezar60, sprawdź olej w skrzyni, stan cięgieł, "sierżanta"
cezar60
Wysłany: 17-02-2009, 17:31
a jak olej sie sprawdza i te ciegna.?
polansky
Wysłany: 17-02-2009, 17:38
A jak chwycisz lewarek na luzie i zaczniesz nim ruszać to goni Ci po całym aucie?
Ogólnie podnosisz maskę chwytasz za cięgna po kolei i sprawdzasz czy mają luzy na przegubach, zresztą sprawdź wszystkie elementy ruchome odpowiedzialne za wybieranie biegów, czy nie mają jakiś luzów lub w drugą stronę nie są zapieczone.
Olej się sprawdza odkręcając korek w górnej części obudowy skrzyni.
cezar60
Wysłany: 17-02-2009, 17:45
ja chwycilem za takie drazki co wychodza z budy i ida do skrzyni to one l;ataja na lazda strone.
polansky
Wysłany: 17-02-2009, 17:47
cezar60 napisał/a:
No to tu jest prawdopodobna przyczyna :doubt:
Bo rozumiem, że sytuacja się zdarza zarówno na zimnym oleju w skrzyni jak i po rozgrzaniu auta?
cezar60
Wysłany: 17-02-2009, 18:23
tak nie ma znaczenia czy zimny czy cieply. A jakby npm na cieplym to sie zdazalo to co moze byc??
polansky
Wysłany: 17-02-2009, 22:32
Jakby na ciepłym to raczej nic związanego z olejem. Jakby na zimnym i po nagrzaniu znikało, możnaby podejrzewać olej w skrzyni, że zbyt mocno gęstnieje. Ale po tym co piszesz to niestety raczej na 99% wina tych cięgien :doubt:
Prezesddz
Wysłany: 18-02-2009, 10:31
Panowie a podczepie sie pod temat. Zapalajac rano w mroz auto, wrzucajac dwojke potrafi po zebach walnac. Trzeba wrzucac bardzo delikatnie, po nagrzaniu auta ta dolegliwosc ustepuje. Za malo oleju w skrzyni? Stary olej? Synchronizator?
ToudiQn
Wysłany: 18-02-2009, 11:11
Prezesddz, kolego najprawdopodobniej synchronizator się klei,mam to samo po prostu nie używam 2jki przez pierwsze 5minut jazdy 8) potem problem znika ;D
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
Prezesddz
Wysłany: 18-02-2009, 11:15
Mialem w przeszlosci pare rupci i kupilem tempre z mysla o nieproblemowej jezdzie i chcialem sie pozegnac z tego typu ustepstwami. Myslac logicznie, mam za gesty olej w skrzyni na mrozy?
ToudiQn
Wysłany: 18-02-2009, 11:27
Prezesddz, mechanikiem nie jestem, ale mrozy maja na pewno duży wpływ na tą usterkę a olej swoja droga, w środku lata nie miałem problemów z tym..
aro
Wysłany: 18-02-2009, 17:48
Prezesddz napisał/a:
Mnie tak robiło jak zalałem skrzynie Hipolem mineralnym (straszny badziew), zmieniłem na Valvoline DuraBlend 75W90 (półsyntetyk) i jak rękom odjął :) Nawet w największe mrozy nie mam problemów ze skrzynią.
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
Server uptime: 9 days
