Ostrzezenie - hamulce
maniutek
Wysłany: 22-04-2008, 10:22   Ostrzezenie - hamulce
Wyczytalem gdzies, ze jak strzeli jakis przewod hamulcowy idacy na tylne kola, to uklad powinien nadal hamowac przodem i odwrotnie. Otoz wczoraj strzelil mi jeden przewod z tylu, po krotkiej jezdzie zaswiecila mi sie kontrolka, ze jest malo plynu, po kilku kopnieciach w pedal samochod juz wcale nie hamowal,nawet przodem. moze w waszych temprach jest inaczej, w mojej to nie zadzialalo, a podkreslam, ze mam nowe hamulce z przodu(tarcze, tloczki, klocki i normlanie te hamulce pracuja wzorowo. pozdrawaim
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 22-04-2008, 10:33
To jest też ciekawy, gdyż ja mam zrobione tak, że jedną sekcję mam na przednie koła, a drugą na tylnie.
Jak mi strzelił jeden przewód to auto co prawda hamowało słabo, ale hamowało ;)
Zaś inni klubowicze mówią o tym, że u nich jest na "krzyżą", czyli jedna sekcja jest do jednego koła tylniego i jednego przedniego.
Ja miałęm standardowo tak jak pisałęm powyżej. Kiedyś mi strzelił lewy przedni przy mocnym hamowaniu. Hamulce były, ale słabe. Po kilkukrotnym naciśnięciu pedała hamulca płynu już praktycznie nie było.
dcfan
Wysłany: 22-04-2008, 13:59
No i dobrze, bo tak to działa pompa jest dwustrefowa, dlatego do pompy sa dwa wejscia ze zbiorniczka.
Nie zmienia to faktu, że jak masz dziurę to pompa pompuje i plyn ucieka i tak...od tego jest działająca kontrolka płynu.
W starych pompach jednostrefowych inaczej jednotłoczkowych jak pękł przewód gdziekolwiek traciłeś wszytstkie hamulce bo płyn cały uciekał. A tak to masz na jednej sekcji zero ale na drugiej normalną siłę hamowania. Dlatego powinno być to podpinane właśnie na krzyż jak masz tarcze i bębny a jak same tarcze to parami.
maniutek
Wysłany: 22-04-2008, 15:15
dcfan napisał/a:
niby u mnie jest tez to rozwiazane na zasadzie dwoch sekcji i nic to nie pomoglo, uciekl caly plyn i po hamulcach
Maniuś
Wysłany: 22-04-2008, 15:55
No tak wtedy to jak płynu nie ma to ucieknie. Musiały by być dwa zbiorniczki, oddzielne.
A tutaj są dwie sekcje, ale wspólny zbiorniczek. Więc tutaj tkwi problem.
Wysłany: 22-04-2008, 16:11
dokładnie płyn zszedł przez tylną sekcję i zapowietrzyłl przód, jak się kontrolka zapali to powinno się od razu na pobocze zjechać i zajrzećdlaczego się zaświeciła
Wysłany: 22-04-2008, 17:01
niektóre duże fiaty tak nie miały czasem?
Wysłany: 22-04-2008, 17:07
mrk69, fiat i polonez tak miał, między zbiorniczkami był wprawdzie przelew (połączone były) ale umieszczony dosyć wysoko, mimo wszystko nie spełniało to swojego zadania i jak się układ zapowietrzał to cały mimo że pompa był niby dwu sekcyjna
nigdy nie przyglądałem się zbiorniczkowi w naszych autkach, ale tak na chłopski rozum to powinien być tak wyprofilowany aby jedna sekcja nie wyciągała płynu z drugiej
maniutek
Wysłany: 22-04-2008, 18:18
yoyo napisał/a:
tak jak kolega pisze, ten podzial jest wysoko, ale i tak jak peknie przewod z tylu to od razu ucieknie caly plyn
Maniuś
