Spryskiwacze
shagger78
Wysłany: 25-05-2013, 16:30   Spryskiwacze
Witam.Mam problem ze spryskiwaczami polegajacy na tym ze plyn leci zarowno z przodu jak i z tylu.Wymienilem pompke na nowa bedac pewnym ze to ona za to odpowiada(kierunek wirowania silniczka pompki decyduje o tym czy plyn leci na przod czy tyl)Po wymianie pompki to samo.Mysle moze te zaworki na przewodach.Zamowilem nowe,zalozylem i to samo.Gdy wlaczam przedni spryskiwacz woda leci normalnie z przodu i lekkim strummieniem z tylu.Gdy wlaczam na tyl to z tylu mocno a z przodu lekko tez polewa.Co moze byc?
Wysłany: 25-05-2013, 16:51
Może manetka?
shagger78
Wysłany: 25-05-2013, 18:19
Bdm, nie.Pompka kreci sie prawidlowo w prawa i lewa strone.No chyba ze nowa tez nie dobra...i puszcza jednoczesnie na dwa wezyki.Da dole pompki jest taki zawor ktory rozdziela do ktorego krocca ma trafic plyn.Pompka nowa z zamiennika.
Wysłany: 25-05-2013, 18:33
A może wężyki w zbiorniczku dziurawe, i jak pompka zasysa do jednego to podciśnieniem również do drugiego tyle że dużo mniej bo ciśnienie mniejsze?
pit14
Wysłany: 25-05-2013, 19:37
w podszybiu tam gdzie są spryskiwacze jest taki rozdzielacz na2 on ma membranę gumową pewnie przegniła z czasem i nie blokuje
shagger78
Wysłany: 25-05-2013, 21:09
pit14, no wlasnie pisalem wyzej ze zaworki wymienione na nowe:)
Wysłany: 25-05-2013, 22:51
Za kierunek tłoczenia odpowiada pompka - silnik ma prawe i lewe obroty z zależności jak odwróci się napięcie. Zaworki są tylko po to by płyn nie cofał się z powrotem do zbiornika - jedno kierunkowe. Coś jest nie teges przy pompce.
Zrób zdjęcie jak to masz podłączone.
Pompka ppowinna być taka.
shagger78
Wysłany: 27-05-2013, 21:42
JAM_BELFEGOR, nie bardzo jest jak zdjecie zrobic zreszta nic to nie da.Pompka wcisnieta w zbiornik,od gory kostaka a na dole 2 weze-jeden na przod drugi na tyl.Uklad prosty na tyle ze az mnie dziwi ze zle to dziala,bo wrazenie takie jakby sie gdzies plyn w przewodach mieszal.Chociaz to tez nierealne przeciez.Tak bylo odkad kupilem ale dopiero ostatnio chcialem to naprawic.Problem jest blahy i w zasadzie w niczym nie przeszkadza ale fabrycznie pewnie tak nie bylo.
Wziolem stara pompke(identyczna jak na foto powyzej),wlozylem do wiaderka z woda i podlaczylem do akumulatora.Woda leci tylko jednym kroccem.Zamieniam bieguny to leci drugim.Strumien dosc intensywny.
Prytykam lekko palcem krociez z ktorego wyplywa woda i wtedy mimo ze nie zamienilem biegunow wola lekko wyplywa z drugiego krocca.Tak chyba nie powinno byc choc druga pompka(nowa ze sklepu)ma tak samo.Teraznie wiem czy obydwie sprawne czy obydwie uszkodzone.
Server uptime: 7 days
