Nic w srodku nie działa ?
plocweb
Wysłany: 06-07-2009, 12:30   Nic w srodku nie działa ?
Witam.
Jestem posiadaczem Fiata Tempry 1.6 + GAZ deska digital
Mój problem jest taki:
nic w środku mi nie działa: ani dmuchawa, radio, szyberdach, szyby. Pali się tylko lekko jedna kontrolka od oleju po przekręceniu stacyjki. Rozrusznik kręci, ale nie odpala.
Próbowałem przewodami z drugiego samochodu, też nic. Ciemno w środku.
Sprawdzałem bezpieczniki, są ok.
Więc co jest grane ?
Nilka
Wysłany: 06-07-2009, 12:42
u mnie ostatnio byla podobna sytuacja. okazalo sie ze jeden kabel byl naciągniety (nie urwany). a moze cos Ci dyndalo, dotknelo masy i poszlo zwarcie? sprawdz tez bezpieczniki przed i po probie odpalenia. u mnie bylo cos takiego ze gdy probowalam przekrecic klucz automatycznie szlo zwarcie.
za 20 min robocizny mechanika zaplacilam 50 zl a sama wczesniej siedzialam 2 godziny nad nim i nic;)
jesli Panowie tu nic nie podpowiedza moze warto pokazac go elektrykowi
no i mam nadzieje ze nie myles silnika;)
Wysłany: 06-07-2009, 14:26
Nilka napisał/a:
a co złego jest w myciu silnika?
Kolega plocweb założył już podobny temat więc na ma sensu odpowiadać w dwóch miejscach na te same pytania.
zamykam.
