Nic w srodku nie działa ? |
plocweb
Wiek: 48 Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 33 Skąd: Płock
Wysłany: 06-07-2009, 12:30 Nic w srodku nie działa ?
Witam.
Jestem posiadaczem Fiata Tempry 1.6 + GAZ deska digital
Mój problem jest taki:
nic w środku mi nie działa: ani dmuchawa, radio, szyberdach, szyby. Pali się tylko lekko jedna kontrolka od oleju po przekręceniu stacyjki. Rozrusznik kręci, ale nie odpala.
Próbowałem przewodami z drugiego samochodu, też nic. Ciemno w środku.
Sprawdzałem bezpieczniki, są ok.
Więc co jest grane ?
Pozdrawiam |
Nilka
Wiek: 37 Dołączyła: 13 Sty 2009 Posty: 159 Skąd: Człuchów
Wysłany: 06-07-2009, 12:42
u mnie ostatnio byla podobna sytuacja. okazalo sie ze jeden kabel byl naciągniety (nie urwany). a moze cos Ci dyndalo, dotknelo masy i poszlo zwarcie? sprawdz tez bezpieczniki przed i po probie odpalenia. u mnie bylo cos takiego ze gdy probowalam przekrecic klucz automatycznie szlo zwarcie.
za 20 min robocizny mechanika zaplacilam 50 zl a sama wczesniej siedzialam 2 godziny nad nim i nic;)
jesli Panowie tu nic nie podpowiedza moze warto pokazac go elektrykowi
no i mam nadzieje ze nie myles silnika;) |
_________________ TIPO 1.4 DGT, LPG, '89, grafitowy |
Wysłany: 06-07-2009, 14:26
| Nilka napisał/a: | | no i mam nadzieje ze nie myles silnika;) | a co złego jest w myciu silnika?
Kolega plocweb założył już podobny temat więc na ma sensu odpowiadać w dwóch miejscach na te same pytania.
zamykam. |
