serwo |
george
Wysłany: 23-02-2007, 21:16 serwo
| jakie są objawy uszkodzonego serwa?, bo tylko to mi zostało do sprawdzenia lub wymiany, cała reszta ok, pompa wymieniona rok temu i nie było żadnej różnicy, powód to miękki pdał hamulca i późno "bierze" |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 24-02-2007, 00:56
| Uszkodzone serwo - twardy pedał, serwo pomaga pompie robić ciśnienie, jak dla mnie to bombelek powietrza to robi - porządnie odpowietrz układ. |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
george
Wysłany: 24-02-2007, 02:00
| układ odpowietrzony, ponieważ w czwartek zostały wymienione połączenia elastyczne w układzie. |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 24-02-2007, 08:46 Re: serwo
| george napisał/a: | | jakie są objawy uszkodzonego serwa?, bo tylko to mi zostało do sprawdzenia lub wymiany, cała reszta ok, pompa wymieniona rok temu i nie było żadnej różnicy, powód to miękki pdał hamulca i późno "bierze" |
A pompa dobrze dobrana przy wymianie ?
Bo jeżeli trzpień wychodzący z serwa - za płytko wchodzi do pompy - to efekt będziesz miał taki , jaki masz ! |
LuKaS
Wiek: 44 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 25 Skąd: Leicester
Wysłany: 24-02-2007, 08:56
Dokładnie tak kiedyś był taki problem z nowymi pompami do maluszków zawsze się podkładał nakrętkę 6 i się śmigało. Ty możesz mieć ten sam problem. Według opisu serwo jest OK. |
_________________ Fiat Tempra 1,6 gaźnik LPG 93' byłą jest Honda Accord 2.0 1998 (150KM) anglik |
Wysłany: 24-02-2007, 12:40
| Tak jak pisali poprzednicy sprawdz czy masz dobrze wyregulowana dlugosc popychacza wychodzacego z serwo na pompe, co prawda w tipo jeszcze tam nie zagladalem, ale kiedys rozbieram serwo i pompe w moim poprzednim aucie renault 12, i na koncu tego bolca ktory wychodzi z serwo i popycha tok w pompie hamulcowej byl taki grzybek na kluczyk 10mm i sie odpowiednio regulowalo dlugosc aby skok jalowy nie byl za duzy. |
george
Wysłany: 24-02-2007, 14:58
| tą regulacja w serwie się bawiłem i ma ustwioną tak jak jest w książce serwisowej, podkręcanie na większy wymiar blokowało koła. |
