Nierownomierna sila hamowania w tyle
zielonyplot
Wysłany: 02-02-2007, 08:34   Nierownomierna sila hamowania w tyle
Witam!
Bylem na diagnostyce i wykazalo problem na tylnych kolach: na lewym (od strony kierowcy) sila hamowania w granicach 115-120, na prawym 50-60.
Szczeki sa dobre, nie cieknie z cylinderkow, bebny sa nowe. Co moze byc problemem?
Czy moze byc za to odpowiedzialna np krzywa felga? Sorry jesli pisze bzdury, nie znam sie :-p
Gaszek
Wysłany: 02-02-2007, 10:18
Witam proponował bym Ci na początek odpowietrzyc hamulec na tym kole.
Uwielbiam piękne samochody i szybkie kobiety ;)
YaSIu
Wysłany: 02-02-2007, 10:42   Re: Nierownomierna sila hamowania w tyle
zielonyplot napisał/a:
Tak jak pisze Gaszek spróbuj odpowietrzyć hamulce, być może że masz zapowietrzone. Powodem też może być stary, dawno nie wymieniany gumowy przewód hamulcowy - zdarza się że rozwarstwia się on po pewnym czasie i powoduje duże opory przepływu płynu hamulcowego tym samym zmniejszając siłe hamowania.
Był Mercury Cougar V6 3.8 --- jest Tipo 1.6 LPG 835C1000 już ponad 270kkm.
Tarzan
Wysłany: 03-02-2007, 23:35
U mnie jest podobny problem,tylko ze.ogólnie tył gozej hamuje ale to sprawka wadliwego korektora siły hamowania(na wiosne zmiana lub naprawa) ale jesli jedno koło to moze byc własnie zapowietzone ew.się szczeki przycinają,albo dostał się jakiś paproch do przewodu i blokuje.
Moja bryczka TIPO 1.6 i.e + LPG
Chociaz zawsze marzylem o TEMPERCE :)
zielonyplot
Wysłany: 05-02-2007, 11:45
Ok, problem rozwiazany. Rzeczywiscie przycinaly sie szczeki. Wystarczylo przeczyscic, posmarowac i po problemie. Byly troche zardzewiale...
Server uptime: 97 days
