serwo
george
Wysłany: 23-02-2007, 21:16   serwo
jakie są objawy uszkodzonego serwa?, bo tylko to mi zostało do sprawdzenia lub wymiany, cała reszta ok, pompa wymieniona rok temu i nie było żadnej różnicy, powód to miękki pdał hamulca i późno "bierze"
slavol
Wysłany: 24-02-2007, 00:56
Uszkodzone serwo - twardy pedał, serwo pomaga pompie robić ciśnienie, jak dla mnie to bombelek powietrza to robi - porządnie odpowietrz układ.
george
Wysłany: 24-02-2007, 02:00
układ odpowietrzony, ponieważ w czwartek zostały wymienione połączenia elastyczne w układzie.
schab
Wysłany: 24-02-2007, 08:46   Re: serwo
george napisał/a:
A pompa dobrze dobrana przy wymianie ?
Bo jeżeli trzpień wychodzący z serwa - za płytko wchodzi do pompy - to efekt będziesz miał taki , jaki masz !
LuKaS
Wysłany: 24-02-2007, 08:56
Dokładnie tak kiedyś był taki problem z nowymi pompami do maluszków zawsze się podkładał nakrętkę 6 i się śmigało. Ty możesz mieć ten sam problem. Według opisu serwo jest OK. :)
Fiat Tempra 1,6 gaźnik LPG 93' byłą jest Honda Accord 2.0 1998 (150KM) anglik
Wysłany: 24-02-2007, 12:40
Tak jak pisali poprzednicy sprawdz czy masz dobrze wyregulowana dlugosc popychacza wychodzacego z serwo na pompe, co prawda w tipo jeszcze tam nie zagladalem, ale kiedys rozbieram serwo i pompe w moim poprzednim aucie renault 12, i na koncu tego bolca ktory wychodzi z serwo i popycha tok w pompie hamulcowej byl taki grzybek na kluczyk 10mm i sie odpowiednio regulowalo dlugosc aby skok jalowy nie byl za duzy.
george
Wysłany: 24-02-2007, 14:58
tą regulacja w serwie się bawiłem i ma ustwioną tak jak jest w książce serwisowej, podkręcanie na większy wymiar blokowało koła.
