czy te klocki pasują do TT 1.4 (Valeo) ?
Mosior
Wysłany: 28-07-2011, 18:08   czy te klocki pasują do TT 1.4 (Valeo) ?
czołem,
kupiłem takie klocki (na przód) jak na foto. Wymiary:
Wysokość: 63,2 mm
Długość: 90 mm
Grubość: 17 mm
Ma ktoś może "pod ręką" swoje nowe na wymianę albo stare, żeby sprawdzić czy to jest to.
W przyszłym tygodniu planuję wymianę a nie chce mi się dwa razy rozbierać.
Tipek 1.4 (klasyka) :lol:
Wysłany: 28-07-2011, 18:17
Mosior, który rocznik masz tego Fiaciora ?
Wysłany: 28-07-2011, 19:25
Mosior, na moje oko to to nie sa klocki do 1,4 - ja miałem całkiem inne prowadzenie w jarzmie...
Wysłany: 28-07-2011, 19:31
tipacz, to mogą być klocki do Tipo przed liftem :) ja w swoim białym Tipo miałem chyba takie same :> ale tam są inne jarzma i zwrotnice. Pamiętam jak kupiłem klocki do Tipo 1.4 i szlifowałem je żeby weszły w jarzmo :sciana: bo okazało się, że są za szerokie :P
Długość mi tylko nie pasuje z pomiarów 90mm :? u mnie w temprze na tarczach 240 było 95mm bo akurat mam stare klocki i zmierzyłem ;D
Wysłany: 28-07-2011, 19:54
Kajlon, możliwe - w wersji po lifcie sa inne
Pogrzebałem troche po necie i jestem na 90% pewien ze to klocki z wersji przed '93r
Mosior
Wysłany: 28-07-2011, 19:57
autko 03.93... ale już na wahaczach 17. Kupiłem je okazyjnie a z tego co pamiętam poprzednia wymianę (ok 40tys temu) to własnie tak wygladały..
** Dodano: 28-07-2011, 21:00 **
tipacz, zapodaj jak możesz jakies foto (może być z netu) jakie miałeś prowadnice bo gość z ASO mi powiedział rano że były dwa typy wyraźnie różne. Jak zapodasz to nie będę miał problemu z przypomnieniem sobie który to będzie ok
Wysłany: 28-07-2011, 20:02
Ja u siebie miałem takie klocek znaczy się w temprze pod tarcze 240 a w tipo były takie jak na foto w 1 poście :)
Mosior
Wysłany: 28-07-2011, 20:13
Kajlon, na 100% nie mam zamontowanych takich jak w linku, który podesłałeś. Czyli co ? wygląda na to, że mogę spokojnie planować wymianę bez niespodzianki ? :roll:
Wysłany: 28-07-2011, 20:18
Mosior, dowiesz się na 100% jak zdemontujesz stare klocki :) 10min roboty i wszystko jasne ;D
Wysłany: 28-07-2011, 20:19
Mosior, jesli nie masz takich jak Kajlon, podesłał linka to masz wersje przed liftem i masz te z Twojego linku.
Mosior
Wysłany: 29-07-2011, 10:18
tipacz, wszystko jasne. Dzięki 8)
