Blokujące się hamulce
dru
Wysłany: 04-08-2011, 20:03   Blokujące się hamulce
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam taki problem że przednie hamulce się zaczynają blokować zaciskać w miarę jeżdżenia tzn w ciągu 10 15 minut .Wiem że wystarczy poszukać ,szukałem ale objawy nie pasują w 100% do znalezionych wyników są trafione w 75%.
Zaciski po demontażu wyczyszczone ,sprawne cofają się normalnie.Stan płynu ok.Nie ma wycieków. Pedał hamulca w czasie hamowania rośnie i twardnieje (bez skojarzeń) i po 15 minutach jazdy dotykając pedał hamulca można zobaczyć reflektory z przodu a przednie tarcze świecą piękną czerwienią.
Mam tylko pytanie: czy może to być zablokowany korektor siły hamowania? bo ostatnio woziłem dość ciężkie rzeczy aż reflektory patrzyły w niebo.
Fiat 126p dwa razy
Yugo Koral 45
Polonez 1.6 GLE
Fiat Tempra SW 1.6 ie
Mlody19
Wysłany: 04-08-2011, 21:07
Kolego korektor siły hamowania, nie ma nic wspólnego z przednimi hamulcami, zobacz czy prowadnice w zaciskach dobrze chodzą i czy masz proste tarcze. A i jeszcze jedno kiedy miałeś wymieniany płyn hamulcowy, bo może być już stary i szybciej się będzie gotował, to też może być przyczyna
kamilsitek1983
Wysłany: 04-08-2011, 21:16
kolego wymień wężyki gumowe,są stare i sie rozwarstwiły!
** Dodano: 04-08-2011, 22:18 **
kilka groszy a zobaczysz że pomoże!wymień tylko przód na począrtek
dru
Wysłany: 08-08-2011, 08:10
Dzięki Panowie za podpowiedż .
Wymieniłem te wężyki z przodu, układ odpowietrzyłem, zaciski wyczyszczone , niestety problem się pojawia , Może nie tak gwałtownie i brutalnie jak przed wymianą ale mimo wszystko po 15-sto
minutowej jeżdzie pedał jest twardszy niż przed wyjazdem a auto delikatnie hamuje.
Fiat 126p dwa razy
Yugo Koral 45
Polonez 1.6 GLE
Server uptime: 125 days
