Filtr - wymiana
Kressh
Wysłany: 04-05-2008, 10:38   Filtr - wymiana
Witam wszystkich.
Mam pytanie. Jak wymienić filtr, który jest na silnikiem dmuchawy (Tipo 1.4 bez klimy)? Od której strony? Podejrzewam, że będzie mocno zabrudzony bo słabo dmucha...
Dzięki za info. Pozdrawiam
Wysłany: 04-05-2008, 10:46
Kressh jeśli masz bez klimy to nie masz filtra kabinowego a chyba o nim mowa prawda? Może po prostu napchało Ci sie tam liści i innego syfu? A dostęp tam jest od zewnątrz, musisz zdjąć ten plastik na podszybiu w którym są wycieraczki.
Kressh
Wysłany: 04-05-2008, 10:49
akj3 napisał/a:
Kressh jeśli masz bez klimy to nie masz filtra kabinowego (...).
OK, zgodzę się ale... Jak wyciągłem silnik dmuchawy to nad nim jest jakiś filtr (nad silnikiem u samej góry), świeciłem, patrzyłem i cosik tam jest 8)
Wysłany: 04-05-2008, 14:00
To nie filtr tylko kawał plastiku osłaniający wlot przed syfem spod podszybia wiem bo rozbierałem całe podszybie i wyciągałem silnik od dmuchamy. Z resztą odkręć parę śrubek z podszybia na zewnątrz samochodu to zobaczysz przy okazji wygarniesz stertę liści igieł i innego rodzaju badziewi. U mnie sie uzbierało za 14lat poł wiaderka :lalala:
Kressh
Wysłany: 05-05-2008, 20:10
Odkręciłem podszybie. Oto co tam znalazłem...
Chyba jakaś "domowa" robota, bo na tym czymś co przypomina filtr nie ma numerków, cyferków itp. ;D
Klimy nie mam i nie było... Macie coś takiego? Gdzie to kupić, o co pytać? Bo w jednym sklepie w Oświęcimiu chłopek zgłupiał jak mu to pokazałem 8) :lol:
Na allegro coś takiego jest ale ja mam troszke inne wymiary - tutaj
Mój stary ma wymiary:
Długość [mm]: 415
Szerokość [mm]: 160
Chyba, że ten podejdzie link
Zadzwonie do sprzedającego bo wymiarów nie podał... :roll:
Wysłany: 05-05-2008, 21:01
Kressh, masz sprytną samoróbkę.
Wieprz
Wysłany: 05-05-2008, 21:09
Kressh napisał/a:
Dlugosc mm: 383
Szerokosc mm: 171
Wysokosc mm: 17
To jest ten filtr:
http://www.mistralfilter.com/Model_13-pl.aspx
Więc raczej odpada. Ale możesz zrobić ramkę na wymiary tego filtru.
Kressh
Wysłany: 05-05-2008, 21:24
konikks napisał/a:
Ale tylko sam filtr, ramka. Podstawa to chyba oryginał, przy wymianie porobię foty :)
Wysłany: 05-05-2008, 22:39
Kressh, To na 99% samoróbka sam nad tym myślałem żeby nie wpadały do dmuchawy liście, ale trzeba było by coś takiego wymieniać co roku. Bo potem takie filtry są źródłem pleśni i grzybów co w efekcie prowadzi do rożnego rodzaju chorób ukł. oddechowego. Po podszybiem jest wilgotno z racji zalegającego tam syfu i zbierającej sie wody. Popytaj w sklepie o filtry prostokątne do jakiej kol wiek marki o podobnych wymiarach i przerób ramkę.
Kressh
Wysłany: 06-05-2008, 09:20
(...) Popytaj w sklepie o filtry prostokątne do jakiej kol wiek marki o podobnych wymiarach i przerób ramkę.
Pytałem, będzie o 3cm krótszy - coś wymyślę i pokażę foty z eksperymentu 8)
Wysłany: 28-09-2009, 22:04
że tak troche odswierze posta... obiecałes pokazac foty i cisza...
Kressh
Wysłany: 29-09-2009, 09:31
Hej 8)
Nie ma co pokazywać. Zostawiłem samą ramkę bez wkładu. W miejsce wkładu na ramkę naciągnąłem damskie rajtki i auto sprzedałem ;D
Teraz jeżdżę Audi A4 1.9TDI i jak na razie problemów nie mam z dopasowaniem części, akcesorii itp. :D :)
Jest
AUDI A4 B7 2005r. 1.9 TDI
Był
/F/I/A/T/ Tipo '94r. 1.4ie - LPG LANDIRENZO
FORD MONDEO MK2 (kombi) '98r. 1.8 16v
AUDI A4 '95r. 1.9 TDI
Server uptime: 97 days
