[Benzyna] tipo 1.4 ie nie pali na ciepłym |
sylwester
Wiek: 42 Dołączył: 16 Lut 2011 Posty: 21 Skąd: Wronki
Wysłany: 10-06-2011, 21:30 [Benzyna] tipo 1.4 ie nie pali na ciepłym
| witam mam tipo 1.4 ie gaśnie na ciepłym silniku i nie odpala jak nie ostygnie wymieniłem już cewke i nadal tak robi nawet podpinałem odrazu inną jak nietrybił i nic to nie dało pomocy bo szukałem coś na ten temat ale nic nie znalazłem monowtrysk na digiplexie |
_________________ sylwek |
Wysłany: 10-06-2011, 22:29
| czujnik położenia wału korbowego |
sylwester
Wysłany: 10-06-2011, 22:37
a czy digiplex może mi tak robić
lub mono wtrysk |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 11-06-2011, 09:09
sylwester,
Może, tak samo jak kilka innych rzeczy, ale najczęściej pada CPW. Następrnym razem jhak nie będzie chciał odpalić polej CPW zimną wodą i wtedy zobaczysz. |
sylwester
Wysłany: 11-06-2011, 21:04
a więc padł CPW na zimno ma 750 om jak go podgrzewam opalarką dochodzi do 850om i odrazu
ma zapór całkowity DZIĘKI KOLEDZY |
DryGi
Wiek: 36 Dołączył: 31 Maj 2011 Posty: 4 Skąd: Dobroń
Wysłany: 12-06-2011, 23:12
| Mój tata w uno miał to samo oczywiście przy tym samym silniku i okazało się, że tak jak piszą koledzy walnięty był czujnik położenia wału |
