[Benzyna] tipo 1.4 ie nie pali na ciepłym
sylwester
Wysłany: 10-06-2011, 21:30   [Benzyna] tipo 1.4 ie nie pali na ciepłym
witam mam tipo 1.4 ie gaśnie na ciepłym silniku i nie odpala jak nie ostygnie wymieniłem już cewke i nadal tak robi nawet podpinałem odrazu inną jak nietrybił i nic to nie dało pomocy bo szukałem coś na ten temat ale nic nie znalazłem monowtrysk na digiplexie
sylwek
Wysłany: 10-06-2011, 22:29
czujnik położenia wału korbowego
sylwester
Wysłany: 10-06-2011, 22:37
a czy digiplex może mi tak robić
lub mono wtrysk
sylwek
lynx
Wysłany: 11-06-2011, 09:09
sylwester,
Może, tak samo jak kilka innych rzeczy, ale najczęściej pada CPW. Następrnym razem jhak nie będzie chciał odpalić polej CPW zimną wodą i wtedy zobaczysz.
sylwester
Wysłany: 11-06-2011, 21:04
a więc padł CPW na zimno ma 750 om jak go podgrzewam opalarką dochodzi do 850om i odrazu
ma zapór całkowity DZIĘKI KOLEDZY :lol: :lol: :lol:
sylwek
Wysłany: 11-06-2011, 21:39
sylwester, muszę u siebie taki test zrobic :)
DryGi
Wysłany: 12-06-2011, 23:12
Mój tata w uno miał to samo oczywiście przy tym samym silniku i okazało się, że tak jak piszą koledzy walnięty był czujnik położenia wału
