Drodzy Przyjaciele Błagam o Pomoc --- Brak prądu w Teprze |
traker-michu
Wiek: 50 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 19 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24-06-2005, 20:25 Drodzy Przyjaciele Błagam o Pomoc --- Brak prądu w Teprze
Witam.
Mam problem z Tęprą. Rano próbowałem odpalić autko lecz nadaremno. Ani drgneło, nawel nie załapało nic. Okazało się że świece nie mają prądu. Sprawdziłem aparat zapłonowy i z niego nie wychodził prąd do rozdzielacza. Kupiłem dziś aparat zapłonowy nowy (198 zł). Zamontowałem i odpaliła od razu. Świetnie. Około 19.00 próbowałem znowu odpalić i kiszka nic, to samo co rano. Kręci i to wszystko aż mi się akumulator wyczerpał. I znów prąd nie wychodzi z aparatu zapłonowego do rozdzielacza. Mam pytanie dzrodzy przyjaciele. Do aparatu zapłonowego podłączona jest jedna kosta z czterema kabelkami. Przy włączonym zpłonie jaden kabelek ma napięcie a reszta nie. Podczas kręcenia tes sam kabelek ma napięcie a inne nie. Do czego one służą pozostałe trzy kabelki. Czy istnieje możliwość że powstaje zwarcie w kostce i spaliło aparat zapłonowy. Proszę Was o pomoc. Czy mieliście już taki problem bo ja już głupieje.
Pozdrawiam z Wrocka |
_________________ traker-michu |
GRAFIT
Wysłany: 24-06-2005, 20:39
Tak sie składa ze znam takie objawy dzis wspominałem gdzies o tym masa !!!
A konkretniej masa od cewki i digusia . Styk ten nalezy odkrecic oczyscic papierem sciernym,i ewentualnie dac nowe koncowki kabli.Znajdziesz ten styk masowy pod cewka okolica pod akumulatorem .
Polecam kazdemu to zrobic .
ps.Umnie to siało zakłocenia ok 2 lata!!!!! teraz swiece sa naprawde super wypalone są białe .
ps 2 warto zobaczyc tez faktycznie kostki ale ja stawiam na mase!! kostki wd 40 mozna zrobic
Ja miałem identyczny objaw temprze .No i winna była ta masa nawet zegry mi padły .Wskaźniki wszystkie.!!!
Musiałem tone holwać hehe do domu, na dodatek było swiezo po remoncie i miałem strach ze silnik sie rozsypał .Zaznacze ze ta wiazka nie była ruszana w remoncie. |
Było Bmw jest Mondeo |
traker-michu
Wysłany: 24-06-2005, 22:16
| Szkoda że czyszczenia masy nie pomogło. Problem dalej jest |
GRAFIT
Wysłany: 24-06-2005, 22:43
| Jeszcze czujnik wału sprawdz czy ma opornosc:) jesli nie to padł .Nie pamietam teraz jego opornosci.Ale jesli padł to jej nie ma zazwyczaj. |
Wysłany: 25-06-2005, 00:09
| traker-michu napisał/a: | | I znów prąd nie wychodzi z aparatu zapłonowego |
Myslisz o cewce?
Do cewki dochodza 4 kable. 2 to masy (2 czarne kable) jeden to chyba sygnal ze stacyjki i zarazem stały doplyw "plusa" (+), a drugi to "impulsy" biegnace od komputera.
Lecz pisze to wszystko z glowy! Wiec wielce prawdopodobne ze moge sie mylic. Jutro od rana sprawdze jak to jest u mnie dokladnie.
Poszukaj w schematach polaczen kabli DigiPlexa2, jest jako "przyklejony" temat w tym dziale lub w poszukaj w downloadzie.
Tu masz schemacik http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=355 a tu link
http://www.tempra.org/anonim/schematy/6.JPG |
artek_x
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 33 Skąd: Łódź
Wysłany: 26-06-2005, 15:02
| Miałem podobny problem w Tipo. Myślałem , że zakręcę go na śmierć a on ani drgnął. Walczyłem z tym około tygodnia, bo nie wiedziałem jeszcze wtedy o istnieniu czujnika położenia wału. Przetarł się tam kabel i czujnik staracił oporność. Wimiana czujnika i samochód zapalił od pierwszego razu. Polecam sprawdzić też to u Ciebie. |
traker-michu
Wysłany: 27-06-2005, 23:20
Witam i dziękuję za rady. Wymieniłem aparat zapłonowy ale ni cnie pomogło. Wkońcu wymieniłem czujnik wału (przy sprawdzanieu nie miła oporności) i Temperka ruszyła wkońcu po wymienia czujnika. Dziękuję wam za rady
Pozdrowionka z Wrocławia |
