Problem z zapłonem - pompa paliwa
eclipsion
Wysłany: 12-03-2013, 14:57   Problem z zapłonem - pompa paliwa
Mam Tipo 1.4 na monowtrysku z instalacja gazowa lambda gas blitz. Problemem jest to, że kompletnie nie da się go zapalić na benzynie, odpala bezproblemowo na gazie, zaś na benzynie nie chodzi. Pompa na rozruch podaje dawkę paliwa - słychać ja, lecz po przekręceniu kluczyka (rozruchu) przestaje chodzić, jestem zielony jeśli chodzi o auta, ale zdziałać potrafię jeśli zlokalizuje problem... Niestety do teraz nie udało mi się z tym uporać, proszę wiec o jakieś rady - pomoc. Pozdrawiam
palidzojnt221
Wysłany: 12-03-2013, 18:05
zapieczony wtrysk, podmien najlepiej na jakis inny najlepiej, sprawdz czy wogóle dochodzi paliwo do wtrysku,
pawcio0706
Wysłany: 13-03-2013, 12:40
sprawdz filter paliwa ja mialem w swoim tak ze dochodzilo za malo paliwa i tez nie chcial chodzic
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
eclipsion
Wysłany: 14-03-2013, 15:03
Wtrysk chyba działa, sprawdzałem na żarówce pompę paliwa - chodziła przy przekręceniu raz kluczyka, przy zapłonie się rozłączała. Podłączyłem na krotko kablem pompkę pod akumulator i pompka chodzi normalnie... wiec problem występuje tylko przy zapłonie.
Co dziwne próbowaliśmy przy podłączonej na krotko pod akumulator pompce odpalić auto, pompka chodziła ale nic z tego - tam jest jakiś zawór, który odcina paliwo? Btw można gdzieś znaleźć książkę serwisowa od tego modelu?
schab
Wysłany: 14-03-2013, 15:55
eclipsion napisał/a:
Co dziwne próbowaliśmy przy podłączonej na krotko pod akumulator pompce odpalić auto, pompka chodziła ale nic z tego ?
A podawałeś napięcie na sam wtryskiwacz ? To nie jest gaźnik , który wystarczy napompować paliwem . Przy pracującej pompie paliwa podaj napięcie na styki wtryskiwacza i zobacz wtedy , czy paliwo leci .
eclipsion
Wysłany: 20-03-2013, 23:43
Ale problem jest w tym, że rozruch odcina pompę. Tylko na 1 pozycji kluczyka pompa tyka, później już stale nie chodzi...
** Dodano: 24-04-2013, 12:01 **
Wtrysk dobry, pompa dobra, problem chyba tkwi w przewodach, cos odcina pompe na ostatniej pozycji kluczyka :(
