Problem z odpaleniem 1.4
syn_sloneczna
Wysłany: 09-11-2010, 20:58   Problem z odpaleniem 1.4
Witam nie moge odpalic tipo 1.4 na wtrysku , dodam ze pompke paliwa slychać, tylko nie wiem jak sprawdzic czy podaje paliwo? moze ktos wytlumaczyc lub zobrazowac ktory to wezyk? Wczesniej wystepowaly takze problemy z odpalaniem tyle ze odpalal a np po przejechaniu 10 km i probie odpalenia po np 1h juz nie odpalal. Pozdrawiam
Wysłany: 09-11-2010, 21:43
Zdjąć cały filtr powietrza z wtrysku, to czarne dziadostwo na silniku i zobaczyć, czy przy próbie odpalania wtryskiwacz rozpyla paliwko.
syn_sloneczna
Wysłany: 10-11-2010, 15:43
zdjelem filt tak jak kolega wyzej mowil odkrecilem wezyk podajacy paliwo i pompka paliwo podaje wiec co moze byc przyczyna? wtryskiwacz? bo nie pokazuje mi sie nigdzie paliwo jak patrze od gory.. sprobowac kapnać troche paliwa do wtrysku?
Damian...
Wysłany: 10-11-2010, 21:29
rozumiem, że iskra jest?
pozdrawiam.
był: Fiat Tipo 1.6 i.e. 78KM
jest: Honda Concerto 1.6i 122KM
wyznawca JTP - J**ać Transport Publiczny :badgrin:
Server uptime: 26 days
