brak iskry w tipo 1.4 ie
wilson
Wysłany: 13-10-2010, 17:41   brak iskry w tipo 1.4 ie
Mam problem z moim tipkiem 1.4 ie .Mianowicie chodzi mi oto ze nie ma iskry nie wiem czy to moze byc wina alarmu . Panowie pomocy
rogal141090
Wysłany: 13-10-2010, 18:35
czesc
sluchaj z tego co ja sie orientuje to jesli masz odciecie zaplonu moze byc od tego ale watpie:)
masz alarm ok sprobuj poprostu wylaczyc alarmowi zasilanie. ja w nexi mialem na bezpiecznik ;) podobnie mialem ze nie chcial palic bo iskry nie bylo wyzucilem bezpiecznik od alarmu i smigalo:)
dwa moze byc wina cewki:) cewka nie duzy koszt wymiany :) ale sprawdz najpierw z alarmem:) a jak nie to jeszcz epoczekaj na opinnie innych:)
** Dodano: 13-10-2010, 19:41 **
cewka moze ci nie dawac iskry;) ale nie wymieniaj tylko najpierw sprawdz z alarmem. jesli bd to samo to ja widze cewke;)
cewka nie duzy koszt i wymienisz sam:) nawet jak sie zbytnio nie znasz:)
** Dodano: 13-10-2010, 19:45 **
sprawdz tez palec i kopulke;)
** Dodano: 13-10-2010, 19:46 **
stawiam na cewke ale nie jestem pewny do konca
wilson
Wysłany: 13-10-2010, 19:07
zaczelo sie od tego ze grzebalem przy oporniku od nagrzewnicy i tam jest tez centralka od alarmu . przestal mi chodzic na benzynie pozniej nie chcial mi przelaczyc na gaz . slyszalem ze dlatego ze iskry nie ma sprawdzilem i racja iskry nie bylo kopulka dobra bo sprawdzalem a gdzie moze byc bezpiecznik od alarmu
** Dodano: 13-10-2010, 20:08 **
jak sprawdzic czy cewka dobra
Wysłany: 13-10-2010, 19:11
wilson napisał/a:
http://forum.tempra.org/t...7,25.htm#211913
rogal141090
Wysłany: 13-10-2010, 19:24
sprawdz kopulke i palec ;) a od alarmu to co mowilem to w bezpiecznikach bd napewno:) ale nie powiem ci ktory dokladnie;)
wilson
Wysłany: 13-10-2010, 19:27
a czy to nie moze byc czujnik walu korbowego i gdzie on dokladnie jest
Wysłany: 13-10-2010, 19:30
jest tu ;)
http://forum.tempra.org/t...light=gdzie+cpw
i tu
rogal141090
Wysłany: 14-10-2010, 07:12
watpie zeby to bylo to. ale nie zaszkodzi sprawdzic ;) ja jak sprawdzilem swoj wal korbowodowy w citroenie zx 93r 295tys rok temu to sie przezegnalem w imie ojca i syna. Klekotal na 1 i dwujce okropnie;/ a na poczatku myslalem ze zawory;/pojechalem do mechanika i dowiedzialem sie panie to wal korbowodowy tak klekocze;/
wilson
Wysłany: 07-11-2010, 10:54
Dzieki panowie ale rozwiazalem problem nie laczyla wtyczka wchodzaca do cewki
Server uptime: 134 days
