wymiana akumulatora a reset kompa |
Qbas
Wysłany: 04-03-2009, 14:19 wymiana akumulatora a reset kompa
| witam mam pytanie czy jak odłączyłem akumulator na ok. pół minuty przy wymianie to musze resetować kompa? |
Wysłany: 04-03-2009, 14:27
| Qbas, de facto nie, starych ustawień nie powinien stracić. Ale nie zaszkodzi. |
www.tomekmichalik.pl |
Sucre79
Wysłany: 04-03-2009, 14:28
| Qbas napisał/a: | | czy jak odłączyłem akumulator na ok. pół minuty przy wymianie to musze resetować kompa? |
komp sie resetuje przy odłączeniu aku (dłuższym) więc nie rozumiem pytania.
Jednak odpowiadając na twoje pytanie- nie musisz chyba że wymieniałeś coś jeszcze oprócz aku (czujniki itp) |
Qbas
Wysłany: 04-03-2009, 14:30
| Chodzi mi o to czy musze nagrzewać auto do włączenia wentylatora? |
Sucre79
Wysłany: 04-03-2009, 14:34
| Qbas napisał/a: | | czy musze nagrzewać auto do włączenia wentylatora? |
Nie musisz ale nic się nie stanie jak to zrobisz. |
