[Diesel] Nie chce zapalić.
VEndriuV
Wysłany: 29-06-2009, 15:23   [Diesel] Nie chce zapalić.
Witam, w moim podobno zepsuta jest pompa wtryskowa, czy aby na pewno ?
A wiec auto normalnie zapala itd. ale jak pochodzi troche z 30 min to juz potem się go nie odpali, trzeba poczekać aż wystygnie i dopiero... Czy to na pewno jest pompa wtryskowa ?
ancesol
Wysłany: 07-07-2009, 23:46
Chyba jest jak przypuszczasz - to wina pompy wtryskowej, miałem tak raz w innym autku, po pracy i nagrzaniu sie silnika gasła maszyna.
Ale łatwo to potwierdzic, zrób tak: jak juz silnik (a tym samym i pompa sie zagrzeje) i auto zgasnie, polej samą pompę wtryskową zimną woda z butelki (przygotuj sobie wczesniej z 1,5L butelke wody) Po polaniu woda schładzasz tym samym pompe i powinno sie kawałek drogi podjechac, a przynajmniej odpalic. Masz wtedy diagnoze gotową-co doskwiera i boli :)
Była Tempra, nie ma Tempry .... Długo z sentymentem i rozrzewnieniem będę wspominał wspólne chwile, te spędzone na szosie i w garażu :) ..... Pozdrawiam użytkowników Temperówek
