gdzie jest rozrusznik?!!!!
RobertWroc
Wysłany: 21-04-2007, 21:43   gdzie jest rozrusznik?!!!!
Potrzebuję pomocy w znalezieniu rozrusznika w dedrze.Jest to klon Tempry 1.8.
Pół godziny szukałem i jesdy wniosek to że jest on gdzieś z tyłu.
Ale nie wiem.
I czy da sie wyjąc go z góry,bez podnośnika.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
bombel
Wysłany: 22-04-2007, 09:51
w silniku od cromy 2.0 (czyli chyba taki jak twój) jest z tyłu silnika po prawej stronie, ogólnie dostęp tragiczny. Ja u siebie wymontowywałem ale mialem zdjętą głowice wiec nie było źle. Wcześniej przed zdjęciem głowicy też miałem problem z lokalizacją.
RobertWroc
Wysłany: 23-04-2007, 18:19
bombel, dzięki,udało mi sie znależć.Ale dostęp nie jest tragiczny,jest wręcz niemozliwy.W końcu udało się ale zajęło mi to ok 4 godzin na wykręcenie 3 śrubek.Ręka poobcierana,posiniaczona,oboloała,nawet niewiedziałem że mozna aż tak wygiąc rękę.Hitem było jak dwa razy mi sie zaklinowała w tej szczelince,tak więc myślałem że nie obejdzie się bez straży pożarnej i cięcia silnika,ale troszkę bólu,parę kropelek krwi i się udalo.
1dawidb
Wysłany: 06-05-2007, 15:26
Robert powiem tak u mnie w Cromie wyjęcie rozrusznika to ok 30-45min dostęp tragiczny można wyciągnąć tylko od dołu. Życzę powodzenia w wyciąganiu!
** Dodano: 06-05-2007, 16:28 **
Z tego co pamiętam w dedrze (choc moge sie mylić) można ściągnąć ściankę (przy kolektoeze ssącym) i dostęp jest o niebo lepszy
http://croma.marecik.pl/news.php
Nic co włoskie nie jest mi obce :)
