SZARPIE PRZY RUSZANIU
mielnia102
Wysłany: 23-05-2008, 19:11   SZARPIE PRZY RUSZANIU
Opis problemu ,podczasrószania ,zaczyna rzucać całym przodem auta wrażenie jest takie jagby przednie koła podsksakiwały w powietrze .wszystko w zawieszeniu jest nowe .przeguby też nowe ,sprzengło niby jest ok nie slizga sie ,poduszki wyglondaj a na dobre . szczerze zgłupiałem :sciana:
Sucre79
Wysłany: 23-05-2008, 19:23
a jak już ruszysz to jest dobrze czy dalej coś nie gra?
Mój Chomik GSM
Wysłany: 23-05-2008, 19:28
mielnia102, moźe coś nie tak z geometrią, albo z samymi kołami ??
dcfan
Wysłany: 23-05-2008, 21:10
A może w docisku masz takie sprężynki, jedna z nich może być pęknięta. Taki objaw ma mój ojciec, nigdy tego nie robił i nauczył się ruszać tak, żeby nie telepało. Generalnie więcej gazu i szybciej sprzęgło puszczać, najbardziej telepie jak się daje mało sprzęgła żeby ruszyć delikatnie.
mielnia102
Wysłany: 25-05-2008, 10:49
geometria jest ok, koła równiutkie nowe gumy ,telepie tylko przy ruszaniu podczas jazdy wszystko jest git,własnie tesz zastanawiam sie że to morze być docisk,tylko że jak to sprawdzić bez zdejmowania skrzynki :roll:
** Dodano: 25-05-2008, 12:00 **
A morze ktoś miał kiedys problem z poduszkami ,jak sie obiawia ich zórzycie
BYłY;
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
NOI WKOńCU JEST TEMPRA
Wysłany: 25-05-2008, 11:22
dcfan napisał/a:
Jedna sprężynka jak bedzie pęknięta to bedzie tylko minimalnie to czuć,napewno nie bedzie trzepać całym autem. Mogą być poduszki,że wyglądają dobrze nie oznacza,że są dobre...
Wysłany: 25-05-2008, 11:23
mielnia102, wiem że wyda Ci sie to dziwne, ale mi też ostatnio szarpało autkiem przy ruszaniu i problem ustał po - - - dolaniu oleju do silnika!!! bo było troche mało, dolałem na max i problem ustał.
mielnia102
Wysłany: 25-05-2008, 11:28
No też sie mocno zastanawiam czy to nie poduszki
BYłY;
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
Wysłany: 31-05-2008, 06:45
mam ten sam problem - nauczyłem się tak manipulować sprzęgłem i gazem, że już nie szarpie
