Brak wyświetlania temperatury, bulgot w nagrzewnicy itp.
Sucre79
Wysłany: 30-04-2008, 16:09   Brak wyświetlania temperatury, bulgot w nagrzewnicy itp.
Mam pytanie-wiem że te tematy były już poruszane ale nigdzie nie zauważyłem żeby działo się to na raz.
1. Przy zimnym silniku leci woda z rury wydechowej (pewnie skraplająca sie para) ale wolę zapytać.
2. słychać bulgot w nagrzewnicy (wymieniałem czujnik temperatury) po tym tak się stało. Może zapowietrzyłem układ przy wymianie czujnika.
3. digital przestał nagle wyświetlać temperaturę. Po podłączeniu wtyczki do czujnika silnik krokowy się odchyla-czyli silnik zimny. Później obroty spadają, wentylator reaguje na temp ale licznik nic nie wskazuję. (wtyczka do czujnika-pierwszy przewód 5V, drugi masa-w/g miernika, nie wiem czy tak powinno być)
Moc mam dobrą. Nie przerywa w czasie jazdy. Nie kopci na czarno. Wymieniłem przewody podciśnienia, filtr powietrza, sondę lambda, sprawdziłem miernikiem główne przewody masy i są ok.
Dla mnie czeski film.
Może ktoś ma pomysł co i jak bo ja się już zgubiłem. Im więcej wymieniam tym więcej usterek znajduje. Aż się boję wymieniać uszczelkę pod głowicą (chyba na razie nie muszę) :roll:
Jeszcze jedno pytanie- co się znajduję pod czarną pokrywką po lewej stronie Digiplexa oprócz 2 przekaźników i 2 bezpieczników (po lewej stronie tej "puszki" )
Mój Chomik GSM
Wysłany: 30-04-2008, 16:26
Raczej na 100% jest zapowietrony.
Szczęściarz
cześć Sucre79, nie jest tak źle ;D !!!
W "puszcze" jest elektrozawór sterujący recylkulacją par paliwa. Wężyk od niego idzie do pochłaniacza par paliwa...przy prawym błotniku chyba :roll:
kolejno:
dlaczemu chcesz wymieniac uszczelke pod głowicą??
1)Nic sie nie dzieje... to że lieci para wodna lub woda to znaczy...ze auto odpalasz w chłodne dni lub poranki itp. ;D . A woda :roll: Może auto długo stało nie jeżdżone...
2)masz zapowietrzony układ napewno.O odpowietrzeniu było na forum... ;D
3)cięzko powiedzieć
Sucre79
Wysłany: 30-04-2008, 16:33
dzięki panowie. wasza pomoc jest nieoceniona ale dalej nie wiem co może być przyczyną niepokazywania temp przez licznik. podłącze drugi licznik i sprawdze ale jeśli to nie licznik to już sam nie wiem co.. :sciana:
jeśli chodzi o uszczelkę to mam mały wyciek (malutki) gdzieś koło rozrządu i pewnie muszę zdjąć głowicę więc uszczelka też pójdzie do wymiany.
Mój Chomik GSM
Szczęściarz
Wysłany: 30-04-2008, 16:44
Sucre79, Ale mówisz o uszczelce pod głowicą ( trzecia licząc od góry, czy druga)?? bo jesli ta druga to sie nazywa chyba uszczelka pod obudowe rozrządu :) . nie ma chyba sensu wymieniac, takie wycieki nie są niebezpieczne... :)
pozdrawiam
Sucre79
Wysłany: 30-04-2008, 16:51
może masz rację-dzięki bardzo. Czekam teraz aż ktoś podpowie mi co zrobić z tym niepokazującym temperatury licznikiem. Może jest inny powód niż licznik...
** Dodano: 30-04-2008, 20:50 **
a może do deski idzie sygnał z czujnika z przodu silnika (ten w brązowym kondonie z jednym kabelkiem) a nie jak myślałem ten z niebieską kostką (ten co do kompa) ????
Mój Chomik GSM
Szczęściarz
Wysłany: 30-04-2008, 21:06
TAK TAK Sucre79, dobrze myślisz !!!! czujnik od kondona daje sygnał do deski roździelczej, pokazując wskazanie temperatury płynu chłodzącego. Czujnik w kolektorze dolotowym (ta kostka) daje info do komputera ale nie umie Ci wytłumaczyć dokładnie jakie on ma zadanie...
** Dodano: 30-04-2008, 22:08 **
A Ty pewnie wymieniłeś czujnik w kolektorze. To nic sie nie dzieje, ale to jeszcze bardziej potwierdza przypuszczenia o zapowietrzeniu układu chłodzenia :)
ps. Czujnik do temp. z kondona kosztuje ok 12 zł.
** Dodano: 30-04-2008, 22:16 **
czujnik temperatury z kondona :D :D :lol: :D :D
Sucre79
Wysłany: 30-04-2008, 21:28
thx man- podejrzewam że nie jest padnięty tylko tak jak mówisz albo zapowietrzenie albo urwałem kabelek jak czyściłem i demontowałem filtr powietrza. Wydawało mi się, że coś urwałem. Jutro to sprawdzę. :sciana:
** Dodano: 30-04-2008, 22:30 **
Z KONDONA :lol: :lol: :lol: :badgrin: :lol: :lol: :lol:
** Dodano: 01-05-2008, 12:10 **
układ odpowietrzony (lekko oparzona lewa ręka :doubt: ) i wyczyszczony styk od czujnika z kondona 8) --wszystko śmiga (na razie) :badgrin:
Mój Chomik GSM
Server uptime: 25 days
