Skrzypi z przodu (sprężyna, poduszka amortyzatora)
Guzik
Wysłany: 13-03-2011, 17:33   Skrzypi z przodu (sprężyna, poduszka amortyzatora)
Panowie, może i jestem przeczulony, ale coś mi zaczęło dziś skrzypieć z przodu po obu stronach. Pierwsze oględziny słuchowe wykazały niepokojące dźwięki w okolicy poduszki amortyzatorów po obu stronach auta.
Jakies pomysły? Skrzypi tak jakby ocierała się guma o coś(?).
Tylko proszę bez pomysłów o poduszkach silnika, oponach czy innych. Skrzypi konkretnie coś w górnej części amortyzatorów (nowe gazowe kayaba+nowe odboje i osłony).
Wysłany: 13-03-2011, 18:16
Guzik, poduszka pod amorem najpierw skrzypi potem stuka. Przynajmniej u mnie tak było :D
Guzik
Wysłany: 13-03-2011, 18:45
Je...ał ją pies sukę :!: :evil:
Wiecie co?
Są takie chwile, kiedy człowiek wątpi w sens jakiegokolwiek inwestowania w samochód...
Chcesz dobrze, żeby nie stukało, żeby nie pukało ani nie skrzypiało, żeby było bezpiecznie dla siebie i innych, wydajesz setki złotych o które bardzo ciężko dziś, a taka szmata nic tylko chce więcej i więcej :x
Czasem myślę, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest odejśc z honorem, a auto odwieźć na złom pocięte siekierą, bo jak pomyślę, że wydałem kilka tysięcy w ciągu samych ostatnich 3 miesięcy, a sprzedam może za 1500, to krew mi się gotuje i wolałbym postąpić honorowo, czyli porąbać szmatę :roll:
Od twardych sprężyn i nowych amorów mogło się to stać szybciej niż chciałem, prawda?
Wysłany: 13-03-2011, 18:51
Poduszki amortyzatorów skrzypią zazwyczaj gry skręcasz kołami. Tak się dzieje czy skrzypi niezależnie od tego?
Guzik
Wysłany: 13-03-2011, 19:03
Taki objaw, to raczej łożyska amortyzatorów, a poduszki z tego co mi się WYDAJE(mogę się mylić) właśnie sobie skrzypią :(
Trudno, chce skrzypieć, będzie skrzypieć, bo nie mam już nerwów i kasy na nią.
Ewentualnie propozycje jak to jakoś wyeliminować (prócz wymiany) mile widziane.
lynx
Wysłany: 13-03-2011, 19:12
Amorki wymieniałeś sam czy mechanik to robił?? W jakich momentach skrzypi? Podczas jazdy czy przy skręcaniu? Może to tylko odboje/osłony.
Guzik
Wysłany: 13-03-2011, 19:25
lynx napisał/a:
Sam wymieniałem, ale jakie to ma znaczenie?
Powiem, że łożysko i poduszki zostały stare tam tylko. Zaczęło się dzisiaj na tym cieple. Między czasie w nic nie przywaliłem, po dziurach jeżdże powoli.
Skrzypi tylko przy dociskaniu przodu(może byc ręką, może być na dziurze albo śpiącym policjancie). Słychac to z góry(poduszka moim okiem).
Podczas skręcania jest cisza.
Odboje i osłony są nowiutkie kupione ze sklepu.
Mosior
Wysłany: 13-03-2011, 20:02
ja zakładałem nowiutkie poduszki i łożyska i po 500km jedna poduszka zaczęła skrzypieć. Objawy jak u Ciebie. Prawdopodobnie nie zamontowałem kolumny zgodnie ze sztuką bo powinno się na luźnej nakrętce tłoczyska wsadzić do auta i pozwolić się ułożyć a dopiero później dokręcić nakrętkę.
Ja od razu wziąłem na warsztacie klucz pneumatyczny i wszystko skręciłem na cacy i to chyba przez to...
lynx
Wysłany: 13-03-2011, 20:04
Guzik napisał/a:
takie że wiesz co i jak jest poskładane :D Sprawdź czy śruby masz podokręcane. Może odboje/osłony źle się ułożyły - może wystarczy nasunąc je niżej/wyżej na sztyce amortyzatora i będzie git ( najlepiej zakładac odboje mniej więcej w połowie poskładanej kolumny)
Guzik
Wysłany: 13-03-2011, 21:53
Dziś już niedziela i nie brałem się za to, ale jutro po szkole wpadam na kanał i szukam, bo aż zasnąć nie mogę. Nie wiem czy Wy tez tak macie, że jak coś jest, to ma działąć w 100%, bo inaczej człowiek sie denerwuje i spać w nocy nie może?
Humor od rana mam zły przez to badziewie.
Odboje założyłem na sama górę. Dzięki za wskazówki, jutro posprawdzam wszystko i napisze co znalazłem :)
lynx
Wysłany: 13-03-2011, 22:20
To życzę powodzenia :D pamiętam jak ja się nakląłem na alternator :evil: ale przynajmniej jego wyciąganie nie stanowi już dla mnie żadnego problemu :D
Sprawdź najpierw na jednym amorku, pooglądaj dokładnie czy wszystko jest na swoim miejscu, popraw odboje, a jak to nie pomoże to potraktuj wszystkie gumy olejem silikonowym ;D Nie jest to łatwe, ale spróbuj ścisnąc całą kolumnę jak będziesz miał ją na wierzchu, może zauważysz co dokładnie trzeszczy.
Mosior
Wysłany: 14-03-2011, 00:12
Guzik, zrób też tak jak pisałem jak już będziesz grzebał... poluzuj nakrętkę tłoczyska, tą przy poduszce, przejedź się kawałek żeby się amor ułożył i dokręć nakrętkę. Daj znać czy pomogło bo ja mam całe Mcpersony nowe i z jednej strony mi trzeszczy a z drugiej stuka i też muszę to w wolnej chwili przeglądnąć bo tak być nie może :bambam:
schab
Wysłany: 14-03-2011, 07:50
Mosior napisał/a:
Guzik,poluzuj nakrętkę tłoczyska, tą przy poduszce, przejedź się kawałek żeby się amor ułożył i dokręć nakrętkę.
A jeszcze najlepiej od razu odkręć śruby kół ... :sciana:
Jazda z poluzowaną nakrętką nic nie da , najwyżej wyskoczy sprężyna !
Podnieś auto do góry , odkręć śruby mocujące kolumnę do nadkola i zwrotnicy . Idealnie byłoby zdjąć sprężyny i dopiero wtedy zająć się łożyskami . Jak nie masz ścisków do sprężyn - to tego nie rób ( a już na pewno nie ściskaj sprężyn drutem ! ) Połóż kolumne poziomo i lejąc ropę , beznzynę , czy jakiś rozpuszczalnik - staraj się wymyć łożyska z błota i starego smaru . Jak już to wszystko wycieknie - staraj się wlać do wnętrza łożysk - jakiś gęsty olej ( np do skrzyń biegów - Hipol , czy coś podobnego ) . Teraz poczekaj aż nadmiar oleju ścieknie , wytrzyj kolumnę i zamontuj z powrotem .
Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4
lynx
Wysłany: 14-03-2011, 08:52
Nie wiem jak było to zrobione, ale założyłem że przy wymianie amorków kolega Guzik, wyczyścił i nasmarował łożyska.
schab napisał/a:
To nie najlepszy pomysł. W ten sposób łożysk nie wyczyścisz,a pozatym łożyska smaruje się smarem (w tym wypadku).
Guzik
Wysłany: 14-03-2011, 10:50
Napisałem wyraźnie, że to nie łożyska, więc nie rozumiem Waszych wypowiedzi w tym momencie.
Skrzypią sobie poduszki amorków lekko(po nasmarowaniu silikonem w spraju mniej). Póki co temat odpuszczam, wymienię w najbliższej przyszłości poduszki i pewnie dla świętego spokoju łożyska i będzie GIT :D
Dziękuję za pomoc :) Punkty rozdam póxniej, bo trochę się spieszę.
A ściski do sprężyn mam i nie jestem idiotą żeby to drutem ściskać, bo życie mi miłe...
Poza tym jak widziałem co potrafi zrobić zwykła sprężyna zaworowa od malucha, dziękuję :0
(okno od warsztatu mam jakieś 4 metry dalej, a ona rozwaliła szybę i wyleciała daleko na podwórko jeszcze, więc wolę nie myśleć co zrobiła by mi duża i mocno skręcona sprężyna zawieszenia.
Mosior
Wysłany: 12-06-2011, 09:25
Guzik, i jak tam ?
Wysłany: 12-06-2011, 10:22
Mosior, Przecież Guzik, sprzedał auto, więc po co pytasz :P
Mosior
Wysłany: 12-06-2011, 13:19
no..nie wiedziałem..ale może uporał się z tym przed sprzedaniem hmm ? ;D
Guzik
Wysłany: 12-06-2011, 16:14
Niestety nie uporałem się, a do wymiany były poduszki amorków obie :) Nie chciałem tego ruszać, bo aż tak bardzio nie przeszkadzało mi to.
Wysłany: 12-06-2011, 17:28
Guzik, a miałeś kontakt z świstakiem czy zadowolony :?:
Guzik
Wysłany: 12-06-2011, 18:15
Wstawiam cytat z PW, bo to w końcu PW, a nie publiczna ;D
powiem Ci że jak do niej wsiadłem to zbladłem O_o dawno nie widziałem tak zadbanego auta, mama powiedziała ze widać było że jesteś zakręcony na punkcie tej Temperki (tak pozytywnie),
Miło się czyta takie rzeczy i mam nadzieję, że będzie mu służyć jak najdłużej dzielnie :)
EOT
Server uptime: 80 days
