Skrzypi z przodu (sprężyna, poduszka amortyzatora) |
Guzik
Wysłany: 13-03-2011, 17:33 Skrzypi z przodu (sprężyna, poduszka amortyzatora)
Panowie, może i jestem przeczulony, ale coś mi zaczęło dziś skrzypieć z przodu po obu stronach. Pierwsze oględziny słuchowe wykazały niepokojące dźwięki w okolicy poduszki amortyzatorów po obu stronach auta.
Jakies pomysły? Skrzypi tak jakby ocierała się guma o coś(?).
Tylko proszę bez pomysłów o poduszkach silnika, oponach czy innych. Skrzypi konkretnie coś w górnej części amortyzatorów (nowe gazowe kayaba+nowe odboje i osłony). |
Wysłany: 13-03-2011, 18:16
Guzik, poduszka pod amorem najpierw skrzypi potem stuka. Przynajmniej u mnie tak było |
Guzik
Wysłany: 13-03-2011, 18:45
Je...ał ją pies sukę
Wiecie co?
Są takie chwile, kiedy człowiek wątpi w sens jakiegokolwiek inwestowania w samochód...
Chcesz dobrze, żeby nie stukało, żeby nie pukało ani nie skrzypiało, żeby było bezpiecznie dla siebie i innych, wydajesz setki złotych o które bardzo ciężko dziś, a taka szmata nic tylko chce więcej i więcej
Czasem myślę, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest odejśc z honorem, a auto odwieźć na złom pocięte siekierą, bo jak pomyślę, że wydałem kilka tysięcy w ciągu samych ostatnich 3 miesięcy, a sprzedam może za 1500, to krew mi się gotuje i wolałbym postąpić honorowo, czyli porąbać szmatę
Od twardych sprężyn i nowych amorów mogło się to stać szybciej niż chciałem, prawda? |
Wysłany: 13-03-2011, 18:51
| Poduszki amortyzatorów skrzypią zazwyczaj gry skręcasz kołami. Tak się dzieje czy skrzypi niezależnie od tego? |
Guzik
Wysłany: 13-03-2011, 19:03
| miszko napisał/a: | | Poduszki amortyzatorów skrzypią zazwyczaj gry skręcasz kołami. |
Taki objaw, to raczej łożyska amortyzatorów, a poduszki z tego co mi się WYDAJE(mogę się mylić) właśnie sobie skrzypią
Trudno, chce skrzypieć, będzie skrzypieć, bo nie mam już nerwów i kasy na nią.
Ewentualnie propozycje jak to jakoś wyeliminować (prócz wymiany) mile widziane. |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 13-03-2011, 19:12
| Amorki wymieniałeś sam czy mechanik to robił?? W jakich momentach skrzypi? Podczas jazdy czy przy skręcaniu? Może to tylko odboje/osłony. |
Guzik
Wysłany: 13-03-2011, 19:25
| lynx napisał/a: | | Amorki wymieniałeś sam czy mechanik to robił?? |
Sam wymieniałem, ale jakie to ma znaczenie?
Powiem, że łożysko i poduszki zostały stare tam tylko. Zaczęło się dzisiaj na tym cieple. Między czasie w nic nie przywaliłem, po dziurach jeżdże powoli.
Skrzypi tylko przy dociskaniu przodu(może byc ręką, może być na dziurze albo śpiącym policjancie). Słychac to z góry(poduszka moim okiem).
Podczas skręcania jest cisza.
Odboje i osłony są nowiutkie kupione ze sklepu. |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-03-2011, 20:02
ja zakładałem nowiutkie poduszki i łożyska i po 500km jedna poduszka zaczęła skrzypieć. Objawy jak u Ciebie. Prawdopodobnie nie zamontowałem kolumny zgodnie ze sztuką bo powinno się na luźnej nakrętce tłoczyska wsadzić do auta i pozwolić się ułożyć a dopiero później dokręcić nakrętkę.
Ja od razu wziąłem na warsztacie klucz pneumatyczny i wszystko skręciłem na cacy i to chyba przez to... |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
lynx
Wysłany: 13-03-2011, 20:04
| Guzik napisał/a: | | Sam wymieniałem, ale jakie to ma znaczenie? |
takie że wiesz co i jak jest poskładane Sprawdź czy śruby masz podokręcane. Może odboje/osłony źle się ułożyły - może wystarczy nasunąc je niżej/wyżej na sztyce amortyzatora i będzie git ( najlepiej zakładac odboje mniej więcej w połowie poskładanej kolumny) |
Guzik
Wysłany: 13-03-2011, 21:53
Dziś już niedziela i nie brałem się za to, ale jutro po szkole wpadam na kanał i szukam, bo aż zasnąć nie mogę. Nie wiem czy Wy tez tak macie, że jak coś jest, to ma działąć w 100%, bo inaczej człowiek sie denerwuje i spać w nocy nie może?
Humor od rana mam zły przez to badziewie.
Odboje założyłem na sama górę. Dzięki za wskazówki, jutro posprawdzam wszystko i napisze co znalazłem |
lynx
Wysłany: 13-03-2011, 22:20
To życzę powodzenia pamiętam jak ja się nakląłem na alternator ale przynajmniej jego wyciąganie nie stanowi już dla mnie żadnego problemu
Sprawdź najpierw na jednym amorku, pooglądaj dokładnie czy wszystko jest na swoim miejscu, popraw odboje, a jak to nie pomoże to potraktuj wszystkie gumy olejem silikonowym Nie jest to łatwe, ale spróbuj ścisnąc całą kolumnę jak będziesz miał ją na wierzchu, może zauważysz co dokładnie trzeszczy. |
Mosior
Wysłany: 14-03-2011, 00:12
Guzik, zrób też tak jak pisałem jak już będziesz grzebał... poluzuj nakrętkę tłoczyska, tą przy poduszce, przejedź się kawałek żeby się amor ułożył i dokręć nakrętkę. Daj znać czy pomogło bo ja mam całe Mcpersony nowe i z jednej strony mi trzeszczy a z drugiej stuka i też muszę to w wolnej chwili przeglądnąć bo tak być nie może |
schab
Wysłany: 14-03-2011, 07:50
| Mosior napisał/a: | | Guzik,poluzuj nakrętkę tłoczyska, tą przy poduszce, przejedź się kawałek żeby się amor ułożył i dokręć nakrętkę. |
A jeszcze najlepiej od razu odkręć śruby kół ...
Jazda z poluzowaną nakrętką nic nie da , najwyżej wyskoczy sprężyna !
Podnieś auto do góry , odkręć śruby mocujące kolumnę do nadkola i zwrotnicy . Idealnie byłoby zdjąć sprężyny i dopiero wtedy zająć się łożyskami . Jak nie masz ścisków do sprężyn - to tego nie rób ( a już na pewno nie ściskaj sprężyn drutem ! ) Połóż kolumne poziomo i lejąc ropę , beznzynę , czy jakiś rozpuszczalnik - staraj się wymyć łożyska z błota i starego smaru . Jak już to wszystko wycieknie - staraj się wlać do wnętrza łożysk - jakiś gęsty olej ( np do skrzyń biegów - Hipol , czy coś podobnego ) . Teraz poczekaj aż nadmiar oleju ścieknie , wytrzyj kolumnę i zamontuj z powrotem . |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
lynx
Wysłany: 14-03-2011, 08:52
Nie wiem jak było to zrobione, ale założyłem że przy wymianie amorków kolega Guzik, wyczyścił i nasmarował łożyska.
| schab napisał/a: | | Połóż kolumne poziomo i lejąc ropę , beznzynę , czy jakiś rozpuszczalnik - staraj się wymyć łożyska z błota i starego smaru . Jak już to wszystko wycieknie - staraj się wlać do wnętrza łożysk - jakiś gęsty olej ( np do skrzyń biegów - Hipol , czy coś podobnego ) |
To nie najlepszy pomysł. W ten sposób łożysk nie wyczyścisz,a pozatym łożyska smaruje się smarem (w tym wypadku). |
Guzik
Wysłany: 14-03-2011, 10:50
Napisałem wyraźnie, że to nie łożyska, więc nie rozumiem Waszych wypowiedzi w tym momencie.
Skrzypią sobie poduszki amorków lekko(po nasmarowaniu silikonem w spraju mniej). Póki co temat odpuszczam, wymienię w najbliższej przyszłości poduszki i pewnie dla świętego spokoju łożyska i będzie GIT
Dziękuję za pomoc Punkty rozdam póxniej, bo trochę się spieszę.
A ściski do sprężyn mam i nie jestem idiotą żeby to drutem ściskać, bo życie mi miłe...
Poza tym jak widziałem co potrafi zrobić zwykła sprężyna zaworowa od malucha, dziękuję :0
(okno od warsztatu mam jakieś 4 metry dalej, a ona rozwaliła szybę i wyleciała daleko na podwórko jeszcze, więc wolę nie myśleć co zrobiła by mi duża i mocno skręcona sprężyna zawieszenia. |
Mosior
Wysłany: 12-06-2011, 08:25
| Guzik, i jak tam ? |
Mosior
Wysłany: 12-06-2011, 12:19
no..nie wiedziałem..ale może uporał się z tym przed sprzedaniem hmm ? |
Guzik
Wysłany: 12-06-2011, 15:14
Niestety nie uporałem się, a do wymiany były poduszki amorków obie Nie chciałem tego ruszać, bo aż tak bardzio nie przeszkadzało mi to. |
Guzik
Wysłany: 12-06-2011, 17:15
Wstawiam cytat z PW, bo to w końcu PW, a nie publiczna
| Cytat: | | powiem Ci że jak do niej wsiadłem to zbladłem O_o dawno nie widziałem tak zadbanego auta, mama powiedziała ze widać było że jesteś zakręcony na punkcie tej Temperki (tak pozytywnie), |
Miło się czyta takie rzeczy i mam nadzieję, że będzie mu służyć jak najdłużej dzielnie
EOT |
