Pomocy co to jest? |
kstasieluk
Wiek: 50 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 62 Skąd: Olsztyn
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 03-10-2009, 22:32
| Tam siedzą przekażniki pompy paliwa. Odkręć te dwie śruby i zdejmij obudowę, przy okazji zobaczysz co tam syczy |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 03-10-2009, 22:50
| kstasieluk, chodzi Ci o ta puszkę pod szybą? Co Ci tam syczy? Tam są tylko przekaźniki i bezpieczniki. Może masz wywalony któryś z przekaźników (jeden jest od pompy paliwa, drugi - nie pamiętam) i stale hałasuje. Odkręć tą pokrywkę i sam sprawdź w czym problem. |
Kriss_Lodz
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 13 Wrz 2009 Posty: 189 Skąd: Łódź
Wysłany: 03-10-2009, 22:53
| a może warto porozglądać się za wywalonym podciśnieniem ?? |
_________________ Nie masz co zrobić z kasą ?? ...... Zostań klientem stacji ASO ))
kstasieluk
Wysłany: 04-10-2009, 08:46
| dzieki za pomoc bo jestem laik w tych sprawach i jak co to o co chodzi z tym podcisnieniem . Z góry dzieki. |
Kriss_Lodz
Wysłany: 04-10-2009, 09:05
Pod tym plastikiem na silniku od strony przegrody silnika masz sieć cieńkich wężyków poszperaj tam czy ci przypadkiem gdzieśnie spadł albo nie pękł zdejmij ten platik odpal i szukaj |
Wysłany: 04-10-2009, 09:32
| kstasieluk, nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jest tam przepływomierz powietrza (czy cos w tym stylu) i to w jego okolicach sie rozejrzyj. Ogólnie to na 99% syczenie bedzie dochodziło z wężyków podcisnienia. Jak bedziesz miał nieszczelnosci w układzie to autko moze Ci np gasnąć na wolnych obrotach lub przy szybkim puszczeniu gazu. |
kstasieluk
Wysłany: 04-10-2009, 09:46
| Takie sceny też mam na zimnym silniku a poza tym to dość czesto nie mogę go rano uruchomić muszę na pych a jak jest ciepły to sam pali i nie wiem co mu jest. A w sumie zima juz blisko, |
Wysłany: 04-10-2009, 09:50
| kstasieluk, no to odkrec ta osłonke i posłuchaj skąd dokładnie syczy - moze to byc to. |
kstasieluk
Wysłany: 04-10-2009, 09:53
| sprawdze a co jest powodem zaniku odpalania na zimnym silniku |
Wysłany: 04-10-2009, 09:57
| kstasieluk, powodów moze byc wiele: czujnik temperatury, czujnik położenia przepustnicy itp sam miałem problemy z odpalaniem ale samoczynnie zanikło... |
kstasieluk
Wysłany: 10-10-2009, 19:34
| Już wiem co było nie tak spalony palec rozdzielacza, kopułka i regulator napięcia. Dzieki za pomoc jest super. |
