Deska rozdzielcza się pali! Czyli jak znaleźć zwarcie :) |
Ygrek
Wiek: 43 Dołączył: 30 Kwi 2007 Posty: 39 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-06-2007, 14:22 Deska rozdzielcza się pali! Czyli jak znaleźć zwarcie :)
To były emocje, normalnie jak za czasów gdy koledze przykleiła się klema plusowa do maski i zostawiła tam pokaźną wypaloną dziurę, przy okazji buchając płomieniami z pod maski
Ale do rzeczy, samochodu nie mogę zgasić kluczyki w kieszeni a on dalej chodzi, to go zdławiłem bawiąc się kontrolką gazu(tak na poczekaniu wymyśliłem) akumulator odłączyłem i szukam usterki. Na początek obstawiałem stacyjkę:
Zdjąłem obudowę
Zdjąłem moduł stycznikowy/elektryczny stacyjki
Zaglądam do środka ... a tu nic
To wziąłem się za rozbieranie deski rozdzielczej ... śrubki (ps. czy ktoś wie czy to są seryjne głośniczki Tipo?)
Kolejność wtyków nie trzeba pamiętać bo każdy jest inny, aby je wyciągnąć trzeba podważyć śrubokrętem taki mały ledwo wyczuwalny palcem zatrzask(nie ten duży)
Wołam do ojca podłącz akumulator ... po chwili stoooop odłącz! i moim oczom ukazała się biała strużka dymu z wiązki kabli
Ojciec w między czasie zauważył że jednocześnie bardzo rozgrzał się jeden kabel obok pompy wody wychodzący z wiązki
Po zdjęciu gąbki ochronnej, moim oczom pokazały się zgrzane na długość 15cm 3 przewody, po ich rozdzieleniu przystąpiłem do ich łączenia(poprawiania spalonych połączeń) i izolowania
Na koniec dołożyłem jeszcze po peszelku dla każdej wiązki, tak na przyszłość i podkleiłem zerwana przy wyjmowaniu uszczelkę deski rozdzielczej.
I wszystko działa |
_________________ Fiat Tipo 2.0 ie 8v GranTurismo z 1991
Silnik: 159 A6.046 ; 113/5750[KM/obroty]
+ LPG |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-06-2007, 15:07
| Ygrek napisał/a: | | czy ktoś wie czy to są seryjne głośniczki Tipo? |
nie ja mam inne że tak powiem uboższą wresję. |
HAM RADIO |
Radke
Pomógł: 8 razy Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1240 Skąd: Błonie k/W-wy
Wysłany: 15-06-2007, 16:20 Re: Deska rozdzielcza się pali! Czyli jak znaleźć zwarcie :)
| Ygrek napisał/a: | | ... czy ktoś wie czy to są seryjne głośniczki Tipo? |
Zbyt ładne jak na seryjne wyposażenie.
Choć pasują idealnie...
Zrobię Wam fotkę, jak wyglądają seryjne głośniki montowane w Temprach sedan w tylną półkę; raczej nie ma porównania. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-06-2007, 19:04
Seryjne nie są. Ja miałem serie i było to dokładnie takie elipsy tyle że jednodrożne i membrana szara poza tym są za ładne |
Wysłany: 24-06-2007, 19:38
Oryginał to to na pewno nie jest choć są bardzo podobne do tych co ja mam, czyli poprzedni właściciel zrobił Ci miłą niespodzianke :-)
** Dodano: 24-06-2007, 20:40 **
Powiedział bym wręcz, że są identyczne tylko oryginały mają szarą membranę. |
Baracus86
Wiek: 39 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 31 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-06-2007, 20:10
nie seryjne maja inna kopułkę od wysokich tonów.i są brzydkie szare :d. Te to są nówki lepszejsze może stare sie wypluły i dlatego są nowe |
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-06-2007, 12:46
| Ygrek napisał/a: | | I wszystko działa |
Fajny reportaż |
andkasz
Wiek: 52 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 78 Skąd: Bytom
Wysłany: 21-10-2007, 21:18
| Witam jestem świeżym nabywcą Tipo z deską analogową i zauważyłem że nie świecą mi niektóre żaróweczki podświetlające zegary a także strasznie jest zakurzona szybka przednia. Chcę się zabrać za wymianę żaróweczek ( najlepiej w ich miejsce wsadził bym diody LED ) oraz wyczyszczenie szybki . Proszę o wszelkie porady w tym zakresie, najlepiej od początku, czyli jak się tą deskę demontuje. Jestem zielony w tym temacie. |
Wysłany: 21-10-2007, 21:28
| andkasz napisał/a: | | Witam jestem świeżym nabywcą Tipo z deską analogową i zauważyłem że nie świecą mi niektóre żaróweczki podświetlające zegary a także strasznie jest zakurzona szybka przednia. Chcę się zabrać za wymianę żaróweczek ( najlepiej w ich miejsce wsadził bym diody LED ) oraz wyczyszczenie szybki . Proszę o wszelkie porady w tym zakresie, najlepiej od początku, czyli jak się tą deskę demontuje. Jestem zielony w tym temacie. |
a może by tak odpalić opcje szukaj gwarantuje Ci,że napewno coś znajdziesz |
andkasz
Wysłany: 21-10-2007, 21:53
Próbowałem przez 2 godziny ale bez efektów forum jest bardzo rozbudowane , a ja jak napisałem jestem dopiero kilku dniowym użytkownikiem. Byłbym wdzięczny za jakiś link...
Pozdrawiam |
Wysłany: 21-10-2007, 23:56
| andkasz napisał/a: | | Byłbym wdzięczny za jakiś link... |
http://forum.tempra.org/t...niem-vt8093.htm |
andkasz
Wysłany: 22-10-2007, 15:05
| Dzięki za link jóż się biorę do roboty |
_________________ Tipo 1.4 Gaźnik+LPG 94r. |
