Cały czas świecąca się czerwona kontrolka poziomu paliwa |
dakota
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2007 Posty: 63 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 19-10-2007, 17:30 Cały czas świecąca się czerwona kontrolka poziomu paliwa
Witam,
Na początku chciałbym powiedzieć, ze nie jestem leniwy i znalazłem opis w FAQ jak naprawić wskazówkę poziomu paliwa:
http://forum.tempra.org/t...mpry-vt1813.htm
jednak mój problem jest nie co inny, ponieważ wskazówka pokazuje poprawną ilość paliwa. Jedyny problem w tym, że cały czas świeci się czerwona kontrolka, bez względu, czy w baku jest 4l., czy 40l.
Czy przeczyszczenie pływaka pomoże (mimo, że wskazówka działa poprawnie), czy jest to problem natury elektrycznej?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Darek |
Wysłany: 19-10-2007, 21:01
może jest tego powodem syf który czujnik rezerwy przytkał/skleił i czyszczenie baku pomoże a może jest to problem elektryczny;
to, co masz wsadzone 'czujnikowe' do baku to nie jeden czujnik tylko 2 w 1.
pierwszy z kompletu to ta 'drabinka' rezystorowa (jak potencjometr) ktra rusza wskazówką poziomu paliwa, ale przy tej drabince jest drugi czujnik , nie pamiętam dokładnie jak to ale było opisywane i jest w manualach; ten drugi jest tylko na zasadzie zaświeć-zgaś ustawiony na jakiś poziom paliwa w baku (zazw 6-8 litrów rezerwy) i przy takim poziomie gasi kontrolkę; może Ci wskazówka dobrze pokazywać bo 'drabinka' jest czysta i nie wyślizgana, ale ten czujnik osobny od kontrolki rezerwy zasyfiony może być albo jego drutek (osobny też) coś nie tego; są razem montowane i kable ich też idą chyba w jednej wiązce, ale są to dwa oddzielne czujniki; |
