Migająca tablica w digitalu po dodaniu gazu
matrix1410
Wysłany: 16-11-2008, 11:40   Migająca tablica w digitalu po dodaniu gazu
Problem wygląda tak przy jeżdzie na benzynie deska się nie resetuje.
Po przełaczeniu na gaz po każdym przegazowaniu wszystko na chwile przygasa , resetuje się licznik kilometrów prędkość pokazuje 0 mam tak od chwili założenia gazu LANDIRENZO.
Podejrzewam że centralka od gazu jest źle spięta do kompa.
Interesuje mnie co za sygnał jest pobierany z kompa do centralki LPG przez jakis przekaźnik????
Ma ktoś może schemat podlączenia LANDIRENZO LCS A1/v05 jakie sygnały i gdzie wchodza ?????
TEMPRA 1,8 SW kiedyś miała zawieszenie pneumatyczneale się go pozbyłem, LPG Landirenzo.
Wysłany: 16-11-2008, 17:14
matrix1410, na Twoim miejscu bym pojechał do gazownika i zażądał doprowadzenia tego do porządku...
jacek0772
Przeczytaj ten temacik, może to to.http://forum.tempra.org/t...nie-vt13337.htm
Trening czyni mistrza
TEMPRAWG
Wysłany: 16-11-2008, 22:41
temacik przerabialem jakis czas temu.
gazownik to jedna sprawa - niech dokladnie posprawdza gdzie sie podlaczyl
a z drugiej strony proponuje doprowadzenie konkretnego przewodu z masa tylko dla deski, a ponadto posprawdzaj wtyczki, czy dobrze leza i nie sa porozginane
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
matrix1410
Wysłany: 17-11-2008, 15:01
Z tymi gazownikami nie chcę mieć nic wspólnego - byli pracownicy zakładu gazowniczego.
Tablica - przygasa tylko na LPG. Jest jakiś przekaźnik podłączony do wiązki przy kompie i nie wim do czego to ustrojswo. Jaki sygnał pobiera z kompa. :(
** Dodano: 26-11-2008, 11:24 **
Temat rozwiązany wymieniłem świece a przy wymianie okazało się żę pod deklem jest jakiś czyjnik który miał naciętą izolacje wymieniłem kabelek i po sprawie deska digital świeci ok kilometry lecą, nic nie gaśnie:)
