zamiennik |
Wysłany: 02-07-2007, 21:00 zamiennik
| zna ktoś może zamiennik czujnika temperatury silnika (niebieskie gniazdo) tego Bosha nr 0280130066? he ten kosztuje 111zł... |
HAM RADIO |
Wysłany: 02-07-2007, 23:23
Też mam czujnik z końcówką 066 i nawet go zmieniałem.Kupiłem go na Allegro właśnie jako zamiennik ale nie mam z nim problemów i śmiga do dziś.
RCAR.06.38035-fotka tego czujnika z numerem na pudełku.
Koleś od którego go kupiłem nazywa się stanmir1 (widać na fotce"zapożyczona";))A zapłaciłem za niego 72 zeta jeśli dobrze pamiętam. |
Wysłany: 03-07-2007, 05:04
konikks, jak wytrzymasz do jutro to sprawdze Ci po hurtowniach czy cos by mozna bylo wyrwac |
Wysłany: 03-07-2007, 09:01
konikks, idz do sklepu i powiedź, że chcesz niebieski czujnik temperatury wody
Ja jeszcze wziąłem sobie multimetr do sklepu + kartkę z danymi technicznymi (z Downloadu - opis) i pomierzyłem sobie w sklepie Wartości rezystancji ciut odbiegały od oryginalnego, ale nie były to duże wartości.
Troche dziwny widok był, bo się ludziska patrzyli jak się z multimetrem rozkładam, ale co tam.
Za czujnik dałem 32zł, babka która sprzedawałą powiedziała, że w Oplach też taki jest stosowany. |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 03-07-2007, 09:44
| w katalogu na stronie www.fota.pl możesz sprawdzić jakie zamienniki są stosowane zamiast tego czujnika. |
Wysłany: 03-07-2007, 21:47
| opti napisał/a: | konikks, jak wytrzymasz do jutro to sprawdze Ci po hurtowniach czy cos by mozna bylo wyrwac |
sprawdź |
HAM RADIO |
Wysłany: 04-07-2007, 08:51
| konikks, hehe no tak Bosch w detalu jest za ok 110zl.. jest zamiennik niby tego z KW, numer z KW - 530262.. cena w detalu za niego ok 60zl |
