Sterownik lusterek - pytanie
Wysłany: 24-06-2007, 22:24   Sterownik lusterek - pytanie
Witam.
Mam sterownik lusterek do Tipka który miał tylko jedno lusterko elektrycznem czy jeśli zechce podłaczyć dwa to na tym sterowniku to będzie działać czy też muszę mieć sterownik z auta gdzie były dwa lusterka elektryczne.
Wysłany: 24-06-2007, 22:35
A to były sterowniki? W Temprze jest bezpośredna instalacja. Dżojstik - kable - silniki w lusterkach. Nie wiem jak w Tipo, ale wydawało mi się, że jednak też jest taka instalacja.
Zrób foto i wrzuć na forum, obejrzymy ;)
gepard
Wysłany: 24-06-2007, 22:36
A masz na sterowniku przełącznik a raczej suwak mogący się przesunąć w lewo lub prawo?
Bo jeżeli nie to niestety nie da rady. On odpowiada odpowiednio za lewe i prawe lusterko.
Wysłany: 24-06-2007, 23:41
Sterownik, czyli jak się domyślam dżojstik do kręcenia lustrami? Jeżeli masz blokadę odsuwaną tylko w jedną stronę to tylko jedno lustro możesz, no chyba, że podepniesz 2 i będziesz sterował równocześnie :lol: Ale lepiej zacznij szukać dżoja od Temperówki, albo drugiego singla, bo z tego co pamiętam to seryjne Tipole o ile miały, to miały tylko prawe lustra elektryczne, więc dżojstik nie potrzebował podziału na 2.
Swego czasu sam zadawałem to pytanie i po tym jak napisałem "sterownik" wątpliwości były podobne. Dla mnie sterownik to coś do sterowania, a to o czym miszko piszesz to mogłaby być ewentualnie centralka, albo jakiś przekaźnik. Joystick=sterownik, drążek sterowy (definicja ze słownika 8) )
Wysłany: 25-06-2007, 07:14
Sorki za zamieszanie, oczywiscie miałem na myśli joystik. Ma on przesuwke lewo prawo ale jak sie go przesunie w prawo czyli do regulacji prawego lusterka bo pojawia sie taki znaczek co jest wymalowany na obudowie pod tą przesuwką, natomiast jak dam w lewe położenie to nic nie ma. Czyli rozumię że trzeba jeszcze tego joya kupić od wersji z dwoma lusterkami ? Regulacja dwóch luster jednoczesniej nie wchodzi w grę bo sie nie siedzi centralnie w samochodzie.
gepard
Wysłany: 25-06-2007, 09:24
Hipo, Rozbierz joystik. Być może ma założoną tylko blokadę w środku. U mnie tak było jak kupowałem inny bo mój był uszkodzony. Blokadą o ile dobrze pamiętam jest taka mała kwadratowa kostka jak ją wyjmiesz to "przesuwka" będzie miała możliwość dalszego przesunięcia się i pojawi się ten ów znaczek na obudowie.
KRT
Wysłany: 25-06-2007, 10:01
Właśnie ja mam też jakiś joystik ( jak wy to mówicie ) obok ręcznego i jest przełączenie na prawe i lewe no i na środku żeby nic sie niedziało , ale działa mi tylko prawe od strony pasażera i niewiem czy po prostu coś się popsuło przy tym lewym albo czy ono wogóle ma połączenie z tym niewiem sam i jak mam to oblukać rozkręcić lusterko czy co :P
:drive: NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi :diabelek: Tipo 2.0 8v <-rozbity :death: Calibra C20NE :hipis:
gepard
Wysłany: 25-06-2007, 11:33
KRT, Być może nie ma dobrego styku na płytce od joya u mnie tez coś to szwankuje. Rozkręć przeczyść ewentualnie spróbuj czymś zewrzeć styki bezpośrednio na płytce. Konstrukcja tego jest naprawdę prymitywna. Dopiero potem jak to nic nie da rozkręć lusterko, sprawdz instalacje.
Swego czasu chciałem zamontować sterownik z PANDY ale nie wiem jak przerobić kostkę. Nie mam także pomysłu jak wkomponować to w tunel. Wieczorem wrzucę zdjęcie jak to wygląda.
Wysłany: 25-06-2007, 12:04
A jeżeli jest padnięty to popatrz tu.
Wysłany: 26-06-2007, 22:08
Kolejna dobra nowina, wtyczka koło lewarka jest pełna czyli instalka na oba lusterka powinna być :lalala:
Radke
Wysłany: 27-06-2007, 07:07
Hipo napisał/a:
No to zabieraj się za montaż.
No, chyba że tylko Ty jeździsz autem; w tym przypadku elektryka lusterek pozostaje "bajerem".
U siebie bym nie montował ale moja "małżowina" bardzo często korzysta z auta i przestawia wszystkie lusterka. A mnie się nie chce sięgać kilka razy do prawego aby je poprawnie ustawić. Teraz tylko joystick, parę bzyknięć silniczków i wszystko jest OK...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 27-06-2007, 14:30
Czekam na jedno elektryczne lustereczko i montuje. Samochodem nie jeżdże tylko ja ale jeszcze moja mama więc jest ciągła "walka" z tymi lusterkami. Joystik z tego co dziś oblokałem jest przystosowany do przesuwania w obie strony tylko jak zostało to napisane powyżej - ma blokadke. Lewe lusterko ma dwie wtyczki ? którą podłączyć czy też obie bo z tego co widziałem to chyba tylko jedna wtyczka jest w instalacji.
