Siłownik klapy bagażnika |
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-01-2006, 10:36 Siłownik klapy bagażnika
| Chodzi mi po głowie pomysł zamontowania siłownika otwierającego zamek klapy bagażnika (sedan). Mam już wyprowadzone fabrycznie przewody więc troszkę to ułatwia sprawę. I tu mam prośbę - czy ktoś mógłby zrobić kilka fotek takiego siłownika żebym mógł zobaczć jak to poprawnie zamontować? thx! |
bronek
Wysłany: 08-01-2006, 11:35
| dokładnie, ale przycisk chcę zamontować na konsoli środkowej nad mostem. |
Wysłany: 08-01-2006, 11:51
Ja mam tutaj kilka fotek ale silownika CZ. Moze Ci sie przyda - zobaczysz jak jest mocowanie zrobione.
Fotki robione bardzo szybko, wiec jakos gdzie niegdzie moze nie byc najlepsza. |
bronek
Wysłany: 08-01-2006, 16:52
Dzięki wielkie! Te fotki są wystarczające. Muszę jeszcze raz oblookać mój zamek, bo o ile dobrze pamiętam to nie mam takiego dzyndzla do podczepienia siłownika :/
Widzę Miszko, że ty Też sam montowałeś tej siłownik? To nie jest fabryczne? |
Wysłany: 08-01-2006, 17:43
Instalacja, silownik fabryczny i miejsce montazu tez przewidziane jest w tym miejscu przez fabryke. Ale montaż mój Acha i zamek tez wymienialem, bo tego "dyndzelka" nie mialem. |
Wysłany: 08-01-2006, 18:21
w takim razie mam pytanie,dlaczego u mnie jak zamykam drzwi centralnym zamkiem to klapa sie nie zamyka ani nie otwiera,slychac ze silownik dziala,ale nie zamyka i nie otwiera zamka,moze mi tam czegos brakowac? rozbieralem to i silownik nie jest w rzaden sposob polaczony z zamkiem,nie wiem jak to ma wygladac oryginalnie i czego tam brakuje pasowało by jakies zdjecie tylko ze polączenia zamka z silownikiem,moze jakos bym doszedl do tego co jest trąfem... |
Wysłany: 08-01-2006, 18:49
U mnie to jest tak. Jak silownik "popycha" to wysuwa sie taki bolczyk z drugiej strony zamka. Jesli jest on wysunięty to guzikiem mozna otworzyc klape.
Podczas gdy silownik ciagnie, bolczyk sie chowa i wtedy nie mozna otworzyc klapy.
Nie wiem jak to w Tipo wyglada. U mnie tak to wyglada jak na zdjeciach powyzej i ponizej. |
Wysłany: 08-01-2006, 22:34
| miszko napisał/a: | U mnie to jest tak. Jak silownik "popycha" to wysuwa sie taki bolczyk z drugiej strony zamka. Jesli jest on wysunięty to guzikiem mozna otworzyc klape.
no wlasnie a u mnie silownik nie ciagnie tego bolczyka.Nie wiem czy i jak to ma byc połączone silownik mam taki sam,nawet ta blaszka jest taka sama |
Wysłany: 08-01-2006, 22:38
No to musisz polaczyc to. Zobacz na te zdjecia pierwsze, tam masz pokazane.
Z silownika wychodzi taki drut na koncu jest on zagiety pod katem 90stopni i wchodzi w uchwyt tego bolczyka w zamku.
Polacz to i pewnie bedzie chodzilo wszystko. |
Adam1971
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 04 Lip 2005 Posty: 178 Skąd: Kielce
Wysłany: 08-01-2006, 22:49
Ja kiedys na gieldzie widzialem jak gosciu zamykal centralny. To zależy od kluczyka w jakim połozeniu go mial w zamku. Jak kluczyk byl pionowo (klapa otwarta) to nie mogl zamknac centralnym. Jak ustawil kluczyk poziomo czyli zamknął klape to wtedy mogl otwierac i zamykac z centralnego (albo odwrotnie to bylo) mial orginalny centralny w klapie Tempra
U was tez jest tak samo |
_________________ Tempra 1,6 93 r. gaźnik |
Ardian
Wysłany: 11-01-2006, 14:24
Adam1971 masz rację klapa się zamyka zależnie od położenia kluczyka w zamku pionowo jest to pozycja do otwierania i zamykania centralnym, a poziomo to idzie otworzyć zamek ręcznie.
Mam to samo w swojej Temperce z orginalnym zamkiem. |
bronek
Wysłany: 11-01-2006, 19:10
| Ardian, hmm .... u mnie jak jest poziomo to nie da się otworzyć ręcznie przez wciśnięcie przycisku, jak jest pionowo to można. Centralny powinien według mnie otwierać niezależnie od położenia, a w szczególności powinien móc otwierać gdy jest poziomo (zamknięty kluczem) |
Tempers
Wiek: 52 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 11-01-2006, 20:48
| bronek napisał/a: | | Ardian, hmm .... u mnie jak jest poziomo to nie da się otworzyć ręcznie przez wciśnięcie przycisku, jak jest pionowo to można. Centralny powinien według mnie otwierać niezależnie od położenia, a w szczególności powinien móc otwierać gdy jest poziomo (zamknięty kluczem) |
No i u mnie tak właśnie jest.
Pozdro |
_________________ Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 15-01-2006, 11:26
| ego napisał/a: | w takim razie mam pytanie,dlaczego u mnie jak zamykam drzwi centralnym zamkiem to klapa sie nie zamyka ani nie otwiera,slychac ze silownik dziala,ale nie zamyka i nie otwiera zamka,moze mi tam czegos brakowac? rozbieralem to i silownik nie jest w rzaden sposob polaczony z zamkiem,nie wiem jak to ma wygladac oryginalnie i czego tam brakuje pasowało by jakies zdjecie tylko ze polączenia zamka z silownikiem,moze jakos bym doszedl do tego co jest trąfem... |
silownik z zamkiem jest polaczony takim plastikowym badziewiem na zatrzaski (podobnie jak w przednich drzwiach) |
Wysłany: 15-01-2006, 16:54
no, fajnie, wreszcie ktoś fotki dał i poruszył temat, też mam CZ oprócz klapy i bym sobie siłownik dorzucił, tylko właśnie nie wiedziałem czy to tak wykonalne....
nie fabryczny fiatowski, tylko spróbować zwykły siłownik jakoś dostosować by tym bolcem rszał, ale to kiedyś.... |
