Siłownik klapy bagażnika
bronek
Wysłany: 08-01-2006, 10:36   Siłownik klapy bagażnika
Chodzi mi po głowie pomysł zamontowania siłownika otwierającego zamek klapy bagażnika (sedan). Mam już wyprowadzone fabrycznie przewody więc troszkę to ułatwia sprawę. I tu mam prośbę - czy ktoś mógłby zrobić kilka fotek takiego siłownika żebym mógł zobaczć jak to poprawnie zamontować? thx!
Wysłany: 08-01-2006, 10:53
Ale w jaki sposób? Chodzi Ci o to że wciśniesz guzik i klapa odskoczy?
bronek
Wysłany: 08-01-2006, 11:35
dokładnie, ale przycisk chcę zamontować na konsoli środkowej nad mostem.
Wysłany: 08-01-2006, 11:47
To ja tak mam ale zdjęcia ne zrobie bo auto jest w warsztacie...
Jedynie mógłbym Ci to schematycznie narysować.
[ Dodano: Nie 08 Sty, 2006 11:48 ]
No chyba że poczekasz do jutra. To podejde do warsztatu cykne telefonem fotke i wrzuce na forum...
Wysłany: 08-01-2006, 11:51
Ja mam tutaj kilka fotek ale silownika CZ. Moze Ci sie przyda - zobaczysz jak jest mocowanie zrobione.
Fotki robione bardzo szybko, wiec jakos gdzie niegdzie moze nie byc najlepsza.
bronek
Wysłany: 08-01-2006, 16:52
Dzięki wielkie! Te fotki są wystarczające. Muszę jeszcze raz oblookać mój zamek, bo o ile dobrze pamiętam to nie mam takiego dzyndzla do podczepienia siłownika :/
Widzę Miszko, że ty Też sam montowałeś tej siłownik? To nie jest fabryczne?
Wysłany: 08-01-2006, 17:43
Instalacja, silownik fabryczny i miejsce montazu tez przewidziane jest w tym miejscu przez fabryke. Ale montaż mój :) Acha i zamek tez wymienialem, bo tego "dyndzelka" nie mialem.
Wysłany: 08-01-2006, 18:21
w takim razie mam pytanie,dlaczego u mnie jak zamykam drzwi centralnym zamkiem to klapa sie nie zamyka ani nie otwiera,slychac ze silownik dziala,ale nie zamyka i nie otwiera zamka,moze mi tam czegos brakowac? rozbieralem to i silownik nie jest w rzaden sposob polaczony z zamkiem,nie wiem jak to ma wygladac oryginalnie i czego tam brakuje :( pasowało by jakies zdjecie tylko ze polączenia zamka z silownikiem,moze jakos bym doszedl do tego co jest trąfem... 8)
Wysłany: 08-01-2006, 18:49
U mnie to jest tak. Jak silownik "popycha" to wysuwa sie taki bolczyk z drugiej strony zamka. Jesli jest on wysunięty to guzikiem mozna otworzyc klape.
Podczas gdy silownik ciagnie, bolczyk sie chowa i wtedy nie mozna otworzyc klapy.
Nie wiem jak to w Tipo wyglada. U mnie tak to wyglada jak na zdjeciach powyzej i ponizej.
Wysłany: 08-01-2006, 22:34
no wlasnie a u mnie silownik nie ciagnie tego bolczyka.Nie wiem czy i jak to ma byc połączone :?: silownik mam taki sam,nawet ta blaszka jest taka sama
Wysłany: 08-01-2006, 22:38
No to musisz polaczyc to. Zobacz na te zdjecia pierwsze, tam masz pokazane.
Z silownika wychodzi taki drut na koncu jest on zagiety pod katem 90stopni i wchodzi w uchwyt tego bolczyka w zamku.
Polacz to i pewnie bedzie chodzilo wszystko.
Adam1971
Wysłany: 08-01-2006, 22:49
Ja kiedys na gieldzie widzialem jak gosciu zamykal centralny. To zależy od kluczyka w jakim połozeniu go mial w zamku. Jak kluczyk byl pionowo (klapa otwarta) to nie mogl zamknac centralnym. Jak ustawil kluczyk poziomo czyli zamknął klape to wtedy mogl otwierac i zamykac z centralnego (albo odwrotnie to bylo) mial orginalny centralny w klapie Tempra
U was tez jest tak samo
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
Ardian
Wysłany: 11-01-2006, 14:24
Adam1971 masz rację klapa się zamyka zależnie od położenia kluczyka w zamku pionowo jest to pozycja do otwierania i zamykania centralnym, a poziomo to idzie otworzyć zamek ręcznie.
Mam to samo w swojej Temperce z orginalnym zamkiem.
bronek
Wysłany: 11-01-2006, 19:10
Ardian, hmm .... u mnie jak jest poziomo to nie da się otworzyć ręcznie przez wciśnięcie przycisku, jak jest pionowo to można. Centralny powinien według mnie otwierać niezależnie od położenia, a w szczególności powinien móc otwierać gdy jest poziomo (zamknięty kluczem)
Tempers
Wysłany: 11-01-2006, 20:48
bronek napisał/a:
No i u mnie tak właśnie jest.
Pozdro
Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja
TiP016V;)
Wysłany: 15-01-2006, 11:26
ego napisał/a:
silownik z zamkiem jest polaczony takim plastikowym badziewiem na zatrzaski (podobnie jak w przednich drzwiach)
Wysłany: 15-01-2006, 16:54
no, fajnie, wreszcie ktoś fotki dał i poruszył temat, też mam CZ oprócz klapy i bym sobie siłownik dorzucił, tylko właśnie nie wiedziałem czy to tak wykonalne....
nie fabryczny fiatowski, tylko spróbować zwykły siłownik jakoś dostosować by tym bolcem rszał, ale to kiedyś....
