Problem z fabrycznym alarmem w Tipo
Tofik
Wysłany: 18-08-2007, 21:55   Problem z fabrycznym alarmem w Tipo
Cześć wszystkim
i zaś mam problem z moją bryką mianowicie po zamknięciu mojego auta i otworzeniu go alarm sie nie rozbroił mam centralkę z alarmem z takim pilotem na podczerwień z własnym zasilaniem syreny. Zostało tak do dziś jak podepne klemy to dalej jest uzbrojony i wyje
Pomocy
tofik
Wysłany: 19-08-2007, 11:36
wyłącz kluczykiem syrenę i cały alarm i ... do serwisu ;D
rafal22bb
Wysłany: 19-08-2007, 20:37
Większość alarmów można zresetować, napisz jaki to alarm to może coś wykombinujemy
Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info
Tofik
Wysłany: 19-08-2007, 21:44
jest to alarm fabryczny fiata z centralką w syrenie z pilotem na podczerwień.
musze go wywalić bo poblokowało mi rozrusznik i zapłon i nie moge go zapalić tylko jak narazie udało mi sie odblokować rozrusznik a mam problem z pompą i napieciem na cewke
wypiołem nad nadkolem syrene i tam w kostce szukam odcięcia zapłonu
tofik
szymon18a
Wysłany: 01-09-2007, 15:17
Mam podobny problem do Twojego.Tyle że alarm mam chyba w jakiś sposób odłączony częściowo ponieważ drzwi z pilota się zamykają ale alarm ani razu nie zawył czy to po otwarciu drzwi czy gdy siedziałem w środku.Może ktoś wie dlaczego?
gepard
Wysłany: 01-09-2007, 19:29
szymon18a napisał/a:
Tak masz uszkodzone wyłączniki w drzwiach i nie masz czujników ruchu, a może nie masz alarmu tylko CZ obsługiwany z pilota.
szymon18a
Wysłany: 02-09-2007, 11:43
Witam.Chodzi Ci o czujniki w drzwiach od electronic check?Są sprawne i lampka się włącza,diody na electronic check tez gasną po zamknięciu drzwi.W środku na słupkach przednich są jakieś czujniki,chyba ruchu.Gdzie powinna się znajdować centralka i syrena?
Wysłany: 02-09-2007, 19:45
w komorze silnika. taka puszka
Wysłany: 03-09-2007, 21:51
ten alarm z najpierwszego postu - masz już archaiczny szajs niedelikatnie mówiąc, skoro jeszcze na podczeriwń pilot, nie radiowy; po co pilot jak i tak kilka metrów od autka musisz stać a nie możesz naprawdę zdalnie go uzbrajać etc;
może nawala połączenie z czujnikami w drzwiach etc skoro po otwarciu się nie rozbraja, ale sam alarm może też się sypać;
przy obecnych cenach lepszych od tego alarmów z normalnym pilotem, rzędu , strzalm, ok 10zeta i z gwarancją, nie wiem czy nie lepiej olać tego trupa... gdyby to był jakiś nowszy normalniejszy to bym drążył temat jak go naprawić... może bym coś wymyślił, ale ostatnie jakie z pilotem ired widziałem to naprawdę trupy były...
a skoro czujniki zapewne jakieś masz to tylko nową centralkę z pilotem kupić i popodpinać...
shagger78
Wysłany: 21-12-2011, 23:59
W ktorym miejscu pod maska znalezc ta centrale fabrycznego autoalarmu?Ja nie znalazlem ale widac gdzies jest bo przy wlaczaniu kluczyka czerwony led na desce miga.Syrena za prawym czy lewym nadkolem?
Przy lampce sufitowej jest odboirnik podczerwieni a obok jeszcze led i maly przycisk.Do czego to sluzy?W schowku zas mala mini stacyjka.Same zagadki...
** Dodano: 07-02-2012, 00:24 **
Dalej nikt nic nie wie w temacie alarmu fabrycznego?Niby jezdzi i nie ma problemu ale czerwona kontrolka od niego sobie miga.Obawiam sie ze ktoregos dni sobie zamiga mocniej i mi tipka unieruchomi w najmniej odpowiednim miejscu.Chce to chocby usunac bo pilota sie nie dopasuje raczej.Mam oryginalna instrukcje od niego w j.niemieckim ale niewiele to daje.
