Czary mary... |
Tomasz
Wiek: 42 Dołączył: 31 Sty 2005 Posty: 152 Skąd: Ziębice
Wysłany: 10-02-2005, 17:27 Czary mary...
| Witam serdecznie!!Jadac dzis moim autkiem zauwazylem cos dziwneg...silnik byl raczej niezbyt rozgrzany...Po jakim czasie mialem temp ok 70,gdy dodawalem gazu temp zmniejszala sie...i to tak na kazdym biegu,dzialalo jak obrotomierz tylko w druga strone:)O co chodzi?? |
_________________ tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r |
Wysłany: 10-02-2005, 19:30
Ale w czasie jazdy czy podczas dodawania gazu?
Jesli podczas jazdy to bankowo termostat, jesli nie to cos z elektronika ;/
Przezucam post do stosownego dzialu! |
Tomasz
Wysłany: 11-02-2005, 08:31
Podczas jazdy napewno,nie spawdzalem na postoju,zaraz lece to obadac.... |
Tomasz
Wysłany: 11-02-2005, 10:13
| Sprawdzilem...na postoju i podczas jazdy-czyli moze cos z elektryka??Tak??Dodam, ze swieci mi sie delikatnie kontrolka akumulatora.... |
Tomasz
Wysłany: 14-02-2005, 16:09
| Dzis siadlem rano do autka,odpalam....wskazowka temperatury na 120 stopniach,chwile pochodzil i wskazowka szaleje-potrafi w ciagu 2 sekund skoczyc parenascie razy z min do max temperatury....i tak ciagle skaccze...NNie wiem o co chodzi...pomozcie prosze... |
Wysłany: 14-02-2005, 16:32
| Sprawdzales czujnik temperatury plynu??? |
Tomilee
Wysłany: 14-02-2005, 17:54
| To może być czujnik ale nie musi raczej problem z masą na wskaźniku |
Tomasz
Wysłany: 14-02-2005, 18:31
| Nie, nie sprawdzalem czujnika temperatury...A gdzie on jest??Moze byc problem z masa???Ale jak to??Ostanio zakaldalem z kumplem sterowanie zamka centralmnnego...ale to chyba nie wina elektryki.... |
Wysłany: 14-02-2005, 20:15
Tomciu nie napisales jaki masz silnik.
Jesli taki jak moj 1.6 gaznik to czujnik temperatury masz wkrecony w blok silnika ponizej gniazd swiec.
Mniej wiecej pomiedzy 1 a 2 gniazdem.
Wkrecany z czerwona koncowka.
Jak bedziesz go wykrecal to uwazaj bo bedzie ci plyn wyplywal (ja tak sie zalatwilem) |
Tomasz
Wysłany: 15-02-2005, 00:01
| Dokladmie 1.6 gaznik,sie okaze co i jak wlasciwie dzisaiaj....teraz to juz llac trzeba,hehe...Swje walentynki zadowalac...;))) |
Tomasz
Wysłany: 15-02-2005, 08:45
| Sorki chlopaki za wczorajsze bledy w pisowni,ale wiechehezor juz byl pozny, a ja z walentynek wracalem;)))Wiec duzo na monitorze nie widzialem... |
RADZIO
Wiek: 47 Dołączył: 14 Sty 2005 Posty: 21 Skąd: Olesno
Wysłany: 18-02-2005, 18:54
| Witam! Wtrace swoje 3 grosze na ten temat. przypuszczam ze masz cos z elektronika bo w mojej temperowie tez mi strzałka wariuje gora-doł,gora-dół ale od wskaznika poziomu paliwa.Ogolnie nie dzieje sie to czesto ale sie dzieje. ty mozesz miec podobnie ale od temp. silnika.pozdrawiam |
_________________ RADZIO Tempra 1,6 i.e 93r. 230tyś.przebiegu i zagazowana |
GRAFIT
Wysłany: 18-02-2005, 19:50
Stawiam na; uszkodzony mechanizm w zegarch lub czujnik temperatury. Co do skoków wskazówek od benzyny to winny jest pływak mi też skacze Ale od temperatury nie powino tego być!!
Co do pływaka jest to do zrobienia lecz ja tego nie robie !! bo po co
Ale temperatura to podstawowy wskaźnik!! Wraźie pytań to na gg można po dyskutować w tym temacie |
Było Bmw jest Mondeo |
RADZIO
Wysłany: 19-02-2005, 20:20
To co ja mam to nie jest od pływaka na 100% bo wskazówka nie porusza sie powoli jakby to miało miejsce w przypadku pływaka ale porusza sie tak szybko,ze nie nadšzam za nia wzrokiem tak jakby to było w przypadku jakichs czestych zwarć? tak wiec mysle ze jest tu winna elektronika pozdrawiam |
GRAFIT
Wysłany: 19-02-2005, 21:48
Mi też nieraz nerwowo skacze i umnie to pływak mam nowe wskaźniki z obrotem.A sprawdz zegary może kostka jest obluzowana??? bo to mi pasuje do tego opisu. |
