mycie silnika |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 10-03-2009, 15:54 mycie silnika
| Czy ktoś z Was ma jakieś większe doświadczenie w myciu silnika w Temprze/ Tipo? Z tego co czytałem w internecie to dobry sposób na zlokalizowanie wycieków aczkolwiek ryzykowny (elektronika). |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 10-03-2009, 16:10
| myje się tylko blok silnika oraz elementy karoserii po wcześniejszym zaklejeniu wszelkich otworów, złączy, rurek, kabli, skrzynek i innych elementów, które raczej nie lubią kontaktu z wodą. poza tym, odradzałbym korzystania z myjki ciśnieniowej, ponieważ pod maską jest za dużo elementów, które mogą ulec uszkodzeniu w kontakcie ze strumieniem wody pod ciśnieniem. wobec tego więcej ryzykujesz niż cokolwiek uzyskasz, osobiście odradzam |
polansky
Wysłany: 10-03-2009, 16:31
| jelcyn666 napisał/a: | | ponieważ pod maską jest za dużo elementów, które mogą ulec uszkodzeniu w kontakcie ze strumieniem wody pod ciśnieniem. wobec tego więcej ryzykujesz niż cokolwiek uzyskasz, osobiście odradzam |
Ale bajki opowiadasz. Myłeś kiedyś w ogóle silnik, czy tylko słyszałeś od innych, że to "niebezpieczne"?
solidboy, po prostu należy to robić z głową, czyli nie walisz wodą po elektronice
Ja to robię tak: kupuję jakiś preparat w atomizerze do mycia silników( K2 albo coś innego) psikam tym całą komorę silnika, czekam chwilę, a potem spłukuję karcherem, (moim zdaniem właśnie lepiej myjką niż prosto z węża, bo nie lejesz taką dużą ilością wody po silniku). Potem czekam kolejną chwilę i odpalam silnik coby odparowała reszta wody z różnych zakamarków
Oczywiście o tym, że trzeba odczekać przed myciem żeby silnik trochę ostygł chyba nie muszę mówić
Osobiście polecam, bo dużo przyjemniej się robi pod maską po takim zabiegu |
Wysłany: 10-03-2009, 17:04
| polansky, potwierdzam! tez tak juz kilka razy robiłem i nic sie nie stało. Podstawa to nie lac po cewce, module i innych tego typu ustrójstwach. |
Wysłany: 10-03-2009, 17:51
| solidboy nie drażnij Mnie z tym tematem. http://forum.tempra.org/t...nika-vt5824.htm znalezienie tego zajeło mi 3 sekundy i jest jeszcze wiele innych. |
