[kosmetyka] Mycie silnika? |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 30-10-2006, 11:02 [kosmetyka] Mycie silnika?
| czy ktos juz myl silnik na myjce??bo ja sam sobie cos tam doczyszczam od czasu do czasu ale nie wiem czy warto np.jechac na myjnie zeby mi motorek wymyli i wogole czy sa jakies gwarancje,a co jak pozniej nie odpali? |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
maxio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2006 Posty: 73 Skąd: legnica
Wysłany: 30-10-2006, 11:53
| też się obawiałem o elektronike ale pojechałem silnik umyli karczerem teraz wygląda ok. i zapalił bez problemu zapłaciłem 25 zł :dance: |
_________________ siemka / było tipo 1.4 ie |
Wysłany: 30-10-2006, 12:00
| Są osoby które Ci odradzą bo po umyciu silnik nie odpalił.Ja myje silnik ale nie na myjce tylko kupuje płyn do mycia w takim opakowaniu jak do mycia okien,pryskam cały dokładnie,po czym spłukuje wodą z węża a to nie jest jakieś mega ciśnienie jak w myjkach.Jak opłukasz sam silnik to nie powinnoj się nic stać.U mnie nie ma żadnego problemu. |
Wysłany: 30-10-2006, 14:44
| Ja mam gaźnik. Procedura taka, wpierw pryskałem takim środkiem do mycia silników. Poczekałem 1 minutę i następnie pucupucu karcherem z ciepłą wodą. Efekt silnik wyglądał jak z fabryki. Nic się z nim nie działo. Co innego może być przy SPI czy MPI bo tam jest więciej elektroniki. |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-10-2006, 16:21
Zabezpieczasz folią wszystkie wrażliwe elementy - cewka, kopolka, alternator itp. i przy myciu nie pryskasz po wszystkim jak popadnie . Powinno być ok. |
Wysłany: 30-10-2006, 18:31
Ja umyłem raz i więcej tego nie zrobię.
| sosen86 napisał/a: | | wogole czy sa jakies gwarancje,a co jak pozniej nie odpali? |
Żadna myjka nie daje na to gwarancji.
Jak auto nie odpali to je wypychasz i musisz sobie radzić.
Ja miałem to szczęście, że myłem u znajomych na myjce i mimo, że mi odradzali to byłem uparty.
Auto reanimowane było jakieś pół godziny bo nie chciało odpalić (pomimo zabezpieczenia elementów folią) , a jak się później okazało szlag mi dzięki temu myciu, trafił CPW.
Później sam się zastanawiałem po cholerę to zrobiłem przecież silnik to silnik i nie ma być piękny i błyszczący jak psu ....., tylko ma pracować. |
sosen86
Wysłany: 30-10-2006, 19:06
no widze ze temacik sie cieszy zainteresowaniem ja mam ten spray do silnikow ale zawsze potem czyszcze szmata bo sie boje woda heh...:) |
bob96
Wysłany: 30-10-2006, 19:33
Ja tez myłem silnik w podobny sposób jak Miszko, z tym ze jak sie jezdzi na gazie to przd myciem trzeba przełaczyć na benzyne żeby nie było problemu z odpaleniem silnika |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 01-11-2006, 09:06
| ZielonyTBG napisał/a: | | Ja myje silnik ale nie na myjce tylko kupuje płyn do mycia w takim opakowaniu jak do mycia okien,pryskam cały dokładnie,po czym spłukuje wodą z węża a to nie jest jakieś mega ciśnienie jak w myjkach.Jak opłukasz sam silnik to nie powinnoj się nic stać.U mnie nie ma żadnego problemu. |
I to jest jedyny bezpieczny sposób na umycie silnika. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Rado
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 80 Skąd: Police
Wysłany: 10-12-2006, 06:28
| Witam,własnie wczoraj zastosowałem myscie komory silnikowej (całość) wraz z myciem silnika ,zrobilem to za pomoca plynu do mycia silnika firmy K@ i weż z bieżaca woda ,jedyny problem jaki powstal przy tej czynnosci to to ze woda dostala sie do aparatu zaplonowego i to wszystko.Wystarczylo przetarcie stykow oraz palucha i autko zapalilo bez problemu,wiec mozna myc samemu nie placac zbyt duzo.Pozdrawiam. |
_________________ Zwolnij - jedziesz szybciej niż myślisz
UPLOAD siłowników pod maską i zegarów z obrotkiem : 100%
UPLOAD nakładek na tylnie światła : 10%
UPLOAD przedniego zderzaka : 50%
UPLOAD tylniego zderzaka : 50%
UPLOAD dokładek do progów : 50 % |
marcin
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Mar 2005 Posty: 91 Skąd: Kamieniec/Zielona G.
Wysłany: 14-12-2006, 18:49
ja myje latem jak już jest naprawde brudny, ale też spray do mycia silników i delikatnie wężem zmywam, jakoś nie miałbym zaufania do kolesi z myjni, tym bardziej jakbym widział że pod ciśnieniem go czyszczą.
Ja nigdy odrazu nie odpalałem, zawsze odczekiwałem kilka godzin aż wszystko wyschnie |
Wujek
Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 129 Skąd: Poznań
Wysłany: 14-12-2006, 19:41
| Silnik ma pracować więc bez przesady...każdy mechanik wam powie że mycie silnika nie jest wzkazane. |
_________________ ....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela |
mig
Wysłany: 19-02-2007, 22:09
| Mechanik prz wymianie rozrządu bez mojej wiedzy umył silnik karcherem i po godzinie jazd na gazie pojawily sie kłopoty(ponownie nie zapalił). Oczywiście mechanik wział zapłatę za kolejną naprawę i dlatego nie polecam mycia przez inne osoby które potrafią umyć "ręce z brudu". |
_________________ Tempra 1.8 i.e. LPG |
piotrp
Wiek: 51 Dołączył: 27 Sie 2006 Posty: 41 Skąd: Manchester
Wysłany: 03-03-2007, 11:06
!!!!!!!!!!!!!!!!!nie myjcie silnikow nigdy!!!!!!!!!!!!!!! one maja pracowac a nie wygladac... jezeli masz jakies wycieki oleju itp wymien uszczelki symeringi a wyciek usun szmatka a nie woda...ja jestem przeciwnikiem mycia...wiecej z tym klopotow niz pozytku.. |
Wysłany: 03-03-2007, 13:23
| piotrp napisał/a: | :red_kartka: !!!!!!!!!!!!!!!!!nie myjcie silnikow nigdy!!!!!!!!!!!!!!! one maja pracowac a nie wygladac... jezeli masz jakies wycieki oleju itp wymien uszczelki symeringi a wyciek usun szmatka a nie woda...ja jestem przeciwnikiem mycia...wiecej z tym klopotow niz pozytku.. |
A ja dalej będę mył. Potem jak przyjdzie coś zrobić to będę wyglądał jak bym przy starym Jelczu grzebał,a po za tym lubię mieć czysto pod maską a nie czarną kupę smaru i oleju wymieszaną z piaskiem. :yawinkle: |
piotrp
Wysłany: 03-03-2007, 18:31
| ...moj silnik nie wyglada jak z Jelcza a nigdy w zyciu go nie umylem...nad wyciekami mozna zapanowac w inny sposob niz mycie... |
sosen86
Wysłany: 04-03-2007, 11:03
ZielonyTBG, popieram ja tez lubie jak pod maska jest czyściutko ,tylko myje silnik zawsze w lato przy słonecznej pogodzie,myje potem z otwarta maską sie suszy kilka godzin na słońcu i jest elegancko |
LuKaS
Wiek: 45 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 25 Skąd: Leicester
Wysłany: 05-03-2007, 10:25
Ja po ostatnim myciu miałem problemy z przebiciami w kopółce ale po przejechaniu 15 km już było OK. Tyle że zaraz po umyciu zapaliłem go i jakieś 20 minut sobie pochodził na lekko podwyższonych obrotach. A co do samego mycia silnika to jestem za myciem (jemu też się należy) jak autko ma być czyste to całe. |
_________________ Fiat Tempra 1,6 gaźnik LPG 93' byłą jest Honda Accord 2.0 1998 (150KM) anglik |
Rado
Wysłany: 05-03-2007, 16:57
| Ogolnie dodam jeszcze od siebie ze wole miec czysto a ostatnio gośc tak nie fortunie wymienił mi uszczelki od pokrywy zaworow ze sie lekko rozpekla i co jakis czas wywalał olej na silnik wiec lekko przmylem benzynka ekstrakcyjna i jest ok bo też zamontowalem już nowa pokrywke. |
vocal
Wiek: 42 Dołączył: 02 Maj 2007 Posty: 19 Skąd: Chomino
Wysłany: 03-05-2007, 21:05
| Miałem nie pisać bo myślałem, że napisze to samo jednak, jeśli chodzi o mycie to jestem na TAK, a metoda to płyn do mycia (ARVA to jego nazwa bo nie padła jeszcze i nie chodzi tu o reklame) a pozniej wodą pod lekkim ciśnieniem tyle, że nie bezpośrednio na kable, na koniec przejażdzka. Nie powiem, że nie koślawi ale po 8 km jest git. A dlaczego myje ? Bo uszczelka w Temprze nie zawsze ma ochote leżeć tam gdzie powinna i przepuszcza apan na przeglądzie mowi, że to nie ładnie. Mam nadzieje, że zamkne dodawanie postów w tym temacie, a decyzja należy do Was, jeśli wy sie nie podejmujecie to kiedys ktoś (czyt. diagnosta) delikatnie Wam zasugeruje. Pozdrawiam życzę samych tak błachych problemów!!! |
_________________ Wesele, dancing inne imprezy z muzyką dzwoń!!!! |
KRT
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 03-05-2007, 21:35
Jak już go ktos odsmazył to tez se walne posta a co
Juz z miesiąc mysle zeby umyc silnik , ale boje sie ze zaleje jakieś komputery cos od gazu i inne pierdoły bo mam tak uje... silnik że aż mi niemiło podnośić maske |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
Wysłany: 04-05-2007, 09:53
ja tam myje silnik,maska w góre,rozwijał "kerszera" i heja po wszystkim jak odpale i przerywa to tylko odpinam kopułke,wylewam wode z niej i po sprawie |
Carol
Wiek: 36 Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 120 Skąd: Szczytno
Wysłany: 13-05-2007, 07:25
Oczywiscie, że myć silnik. Ja myję na myjni Kärcher'em w słoneczne dni. zakrywam całą elektronikę i kopułkę reklamówkami. I nic sie nie dzieje. Nie wiem co poprzednikom się działo. Później wypycham go na słońce gdzieś na 10min. Jak nie równo chodzi albo nie chce odpalić to wylewam wodę z kopułki |
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046 |
1dawidb
Wiek: 46 Dołączył: 28 Kwi 2007 Posty: 35 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-05-2007, 06:50
| Jak to Carol już powiedzial wystarzy zakryć elektronike aby nie zammokla i można myc bez zbednych problemów |
_________________ http://croma.marecik.pl/news.php
Nic co włoskie nie jest mi obce |
magol
Wysłany: 14-05-2007, 19:38
Zasłoniłem elektronike i umyłem ,Teraz elektronika mi szaleje
** Dodano: 14-05-2007, 21:39 **
Aha zapomniałem dodać że wszystkie elektroniczne części były suche |
