Kontrolka hamulca
Iwan
Wysłany: 24-01-2008, 00:52   Kontrolka hamulca
Witam, pożyczyłem ostatnio samochód(żałuje, żałuje i jeszcze raz żałuje...)
Po oddaniu mi samochodu kontrolka hamulca ręcznego świeci się cały czas, nie ważne czy hamulec jest zaciągnięty czy też nie, jedynie na wybojach "mrygnie". Pomocy ;(
GrzesiekK
Wysłany: 24-01-2008, 07:25
Jeżeli na wybojach mrygnie to mało płynu hamulcowego masz jakiś wyciek pewnie cylinderek puszcza, lub klocki hamulcowe do wymiany ale wtedy by na wybojach niemrygało
Iwan
Wysłany: 24-01-2008, 10:54
Poziom Płynu hamulcowego jest w normie.
Wysłany: 24-01-2008, 11:12
to sprawdź jeszcze czujnik płynu (odepnij na jakiś czas), ewentualnie czujniki zużycia klocków są chyba na tej samej kontrolce.
Niestety tak to już jest a samochodami, komputerami, narzędziami itd. - psuja się wtedy gdy się je komuś pożyczy :(
Wysłany: 24-01-2008, 11:18
yoyo napisał/a:
jest inna od zużycia klocków.
sprawdź pływak w zbiorniczku - może się wiesza.
Iwan
Wysłany: 24-01-2008, 11:21
Sprawdzę dziś i zdam relacje.
Wysłany: 24-01-2008, 11:32
Sprawdz czujnik od ręcznego. Znajduje się na tyle dźwigni ręcznego.
Jego poluźnienie może spowodować włączanie się kontrolki (wspólna z niskim poziomem płynu).
Aby się tam dobrać możesz podemontować te plastiki tutaj koło dźwiegienki lub ten z tyłu (klapka - o ilę nie masz kratki nadmuchu).
Wysłany: 24-01-2008, 15:30
to co Ci świeci jest tylko podłączone do czujnika poziomu płynu w zbiorniczku lub do ręcznego; jeśli to nie blaszki czujnika ręcznego przy dźwigience (po zdjęciu osłony/obudowy tunelu gdzie jest ręczny - zobaczysz) to w zbiorniczku.. ew drutki gdzieś przywierają się, innej możliwości raczej nie ma
