UMYKA PłYN Z CHłODNICY??
rewit
Wysłany: 25-05-2006, 15:25   UMYKA PłYN Z CHłODNICY??
jak mam sprawdzić ktorędy umyka płyn z chłodnicy?? Koleś zapodał czarny scenariusz że : PęKNIęTY BLOK :sciana: co wykluczyłem z przerażeniem w oczach. Płyn jest czysty w zbiorniczku ale umyka drań :wrrrr:
ZAWSZE MOżE BYć GORZEJ
marcinwodnik
Wysłany: 25-05-2006, 15:52
Witam !
Postawic auto na czyms czystym wolnym od plam jesli masz taka mozliwosc i na drugi dzien zobaczyc czy jak ubylo plynu czy sa slady. Nastepnie zobacz jak wyglada kwestia cisiniania w ukldazie czy nie jest 'pompowany' - uszczelka pod glowica. Z takich pierwszych czynnosci t ozaczal bym ja wlasnie od tego..
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 25-05-2006, 16:02
Dokładnie, może to tylko uszczelka pod głowicą :idea:
Jak blok, to masz problem :sciana:
RaV
Wysłany: 25-05-2006, 16:04
Mi też umyka - mechanik twierdzi, że poszła uszczelka pod głowicą.
Na razie umyka powoli więc jeżdżę :)
Poza tym, poza oglądnięciem wszystkiego dokładnie chyba nie sprawdzisz.
Może warto kupić taki preparat do uszczelniania chłodnic i problem zniknie.
(taki preparat lejesz do chłodnicy a on sam "znajduje" dziurę i ją zakleje" :D
tomx
Wysłany: 25-05-2006, 16:11
RaV napisał/a:
Ja zapodałem jeszcze zimą mojemu Tipkowi... taki proszek do uszczelniania chłodnic.....i teraz juz raczej nie ubywa mi płynu.... :dance: .....ale sam nie wiem ...gdzie był przeciek..........
....ale taki płyn czy proszek warto sobie wsypać.....bo zawsze może to pomóc...a kosztuje kilka zlotych... :!:
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
marcinwodnik
Wysłany: 25-05-2006, 16:35
Witam !
Moze jestem staromodny ale dlamnie takie naprawy proszek tutaj moto doctor itd nie maja sensu. Co do wycieku jak znika plyn to wyciek MUSI byc widoczny chyba ze bedzie super minimalny ale wtedy plynu nie ubedzie wcale duzo tylko maltuko. Co do jazdzenia z rozwalona uszczelka to to szkodzi silnikowi... Czy dymi tobie samochod mocno na bialo ? Czy padaja swiece zaplonowe? Moze cieknie z wirnika pompy wody poprzez uszczelniacze. Powinines to sprawdzic poniewaz plyn musi gdzies znikac w takim razie i nie jest to zadna czarna dziura:) !!!
[ Dodano: 25-05-2006, 15:37 ]
Moze byc tez tak ze czynnik chlodzacy tylko przy goracym silniku wylatuje! ( kwestia cisnienia przy temperaturze , a przy zimnym badz stojacym aucie nic nie leci )...moze chcociaz troszke pomoglem zobaczymy:)
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
MiKuS
Wysłany: 25-05-2006, 18:21
Ja miałem wyciek i się okazało że z pompy leci.
A co do proszku też wsypałem (na zime) i nie ciekło; po fakcie dowiedziałem się, że silnik sie bedzie grzał bo ten proszek nie tylko dziury zatyka ale też kanały wodne i co? - idzie lato a w mieście szybko mi sie silnik grzeje a rok temu wentylator chłodnicy mało kiedy sie odzywał...
Moja rada lepiej zdiagnozować wyciek niż sypac kurestwo co wszystko zapcha (dziury też)
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 25-05-2006, 18:53
wsypać to sobie można,ale calgonit do pralki,pany jakie uszczelniacze? chyba ligiczne jest,że jeśli zatyka to dziure,to i zatka kanaliki w chłodnicy :red_kartka:
rewit
Wysłany: 25-05-2006, 18:57
pod autkiem jest sucho na trasie jest ok ale w mieście herbate mogę parzyć . I nic mi nie dymi na biało :)
Wysłany: 25-05-2006, 19:55
Te proszki a wlasciwie lepsze plyny dizalja dopiero w zetknieciu z powietrzem ;-) wiec niema szansy zeby kanaliki zatkalo ;-) musisz miec syf z ukl chlodzenia moze by wypadalo przeplukac:]
Co do grznia sie TT w lecie to jak dla mnie to standard przys tnaiu w cieplejsze dni one juz tak maja...
Wysłany: 25-05-2006, 20:12
MupiK napisał/a:
a to ciekawe,bo ja nic takiego u siebie nie zauważylem :wrednyusmiech:
Wysłany: 25-05-2006, 20:55
Ego ty masz troche inny silniczek ;-) Zauwaz ze wiekszosc posiadaczy temperowek 1,6 narzeka na to ze sie silnik grzeje jak dla mnie to albo nie trafili z wymiarami chlodnicy albo ten zderzak daje zamaly przeplyw bo niektorzy montowali np od 2,0 i dawalo poprawe :-) Czyjas biala tempra tak ma ale nie pameitam czyja :]
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 25-05-2006, 21:38
ego napisał/a:
dokładnie :D
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
tomx
Wysłany: 25-05-2006, 22:04
ego napisał/a:
...Ja tam nie mogę narzekać...wyspałem taki proszek do swojego Tipo....i płyn przestał mi znikać...
Drugie opakowanie wsypałem do siostry Fiesty ...bo ciekła jej chłodnica....i problem został rozwiązany..... ;D ....
...........więc ja nie mogę narzekać ,wręcz przeciwnie....a kanalików w chlodnicy to wg.mnie raczej nie zatka....albo pomoże ,ale nie zaszkodzi...(produkt ma atest i przechodził rózne testy) (mi tam wentylator załącza sie jak dawniej)...
Każdy ma prawo robic co uważa za stosowne..... :roll: ...
Był ESCORT
elvis-78
Wysłany: 25-05-2006, 23:27
No Panowie moi drodzy mi np. w tipku płynu ubywa , ale pod autkiem sucho ale na chłoodnicy pełno nalotu od płynu i cała jest wilgotna.Raz w tygodniu musze dolewać płynu. A co do uszczelniaczy i innych wynalazków to nie jestem przekonany bo oprócz dziur w chłodni zaatyka też wszystko inne pop kolei tak więc ja nie jestem za stosowaniem takiich specyfików.
Wysłany: 26-05-2006, 00:13
MupiK napisał/a:
Co prawda moja nie jest biała ale ma zderzak od 2.0,ale nie wiem czy to nie przez klime.Jak postoje troche w korku to też wiatrak śmiga.
A dziś kupiłem błotnik przedni też od 2.0 :D
picek
Wysłany: 26-05-2006, 09:30
Jak kupiłem mojego 4 lata temu to chłodnica się dość mocno moczyła.Wsypałem proszek który wyglądał jak drobne trociny z opiłkami alu i mosiądzu.I do dziś ok.Nie mam żadnych problemów z chłodzeniem.
Audi
tad42
Wysłany: 26-05-2006, 11:46
Ja tez wykorzystalem srodek do uszczelniania chlodnicy, z tym, ze wlalem go jakies 25% mniej niz zalecano w instrukcji. To byl akurat taki rdzawy płyn w niebieskiej blaszanej buteleczce. Przynioslo efekt po kilku miesiacach, czyli drobny wyciek zostal zlikwidowany. Wentylator zalacza sie przy ok. 92 st. czyli podobnie jak przed uzyciem tego specyfiku.
tp
gaabik
Wysłany: 26-05-2006, 12:01
U mnie też cieknie ale wiem gdzie. Nie sypię proszku bo kolega w Omedze wsypał i sobie kłopotu narobił, być może wsypał za dużo albo był mizernej jakości.
Ja mam motor 1.6 i żeczywiście czy jest stan płynu czy trochę brak grzeje się silnik strasznie, wiartak w lecie w korkach włącza się co chwilę, ale radzi sobie z chłodzeniem.Lato jak lato ale w zimie to jest luksus.
Była Tempra 1,6 SX ie cat 91r
Jest Audi A4 1,6
Kamitchi
Wysłany: 26-05-2006, 13:00
MupiK napisał/a:
Ja mam "normalny" zderzak i mi sie nie grzeje:). Zawsze było 80C...
Chociaż ostatnio również zaobserwowalem przeciek w okolicy chłodnicy i nie mam z. pojecia skąd! W ten weekend stane na rzesach by to to naprawic...grrr
pzdr.
cuoresportivo 2.0 16v :)
adfirek
Wysłany: 09-06-2006, 02:12
odkręć korek od chłodnicy i dolej do pełna. odpal auto niech sie nagrzeje i zobacz czy lecą banki czyli powietrze bije przez wode w chłodnicy.. a jak wyczujesz spaliny jeszcze to na bank uszczelka pod głowicą. mnie sie od tego spaliła pompka też. własnie sie naprawia. jutro ma być.
rewit
Wysłany: 10-06-2006, 19:39
bombelki lecą ale spalinami nie capi. Dzięki za pomoc ide napaść na jakąś staruszke pod bankomatem :) albo księdza z tacą
Wysłany: 10-06-2006, 19:48
rewit napisał/a:
staruszki nie trzymają siana w bankomatach,tylko pod poduszkami,albo w skarptkach po dziadku :)
rewit
Wysłany: 11-06-2006, 00:46
zostaje KSIąDZ oni nie mają rodzin :D
[ Dodano: 17-06-2006, 20:24 ]
brak uszczelki zaworu nagrzewnicy.... KOSZT 3.97 pln :D ale mimo wszystko dzieki za porady hopaki :partyman:
Server uptime: 9 days
