problem z nabiciem klimy
zuladaniel
Wysłany: 27-08-2012, 21:51   problem z nabiciem klimy
Witam. próbuje nabic klime w w tempra 1,8 klimatronik. Wygląda to tak, podjeżdżam do warsztatu i mówię chciałbym nabić klime, no jasne proszę otworzyć maskę no i po chwili gościu mi mówi że on nie ma takich końcówek i do szukam dalej i dalej...można te końcówki zmienić czy o co chodzi.
Wysłany: 27-08-2012, 22:07
zuladaniel, czy ten ,,klimatronic'' wygląda tak?
Jak tak, to to nie jest klimatyzacja, tylko bajerancka wersja sterowania zwykłym nawiewem.
Wysłany: 29-08-2012, 06:58
Jelcyn, akurat wstawiłeś zdjęcie klimatroniku :badgrin: w tym aucie nie ma jakiś innych końcówek, zmień "fachowca", a najpierw sprawdź czy masz przycisk ECON na panel.
zuladaniel
Wysłany: 30-08-2012, 12:47
Ej. Chłopaki, jest klikatronik są końcówki do nabicia tylko mi mówią że są starego typu wyglądają jak wentylki do komarka :-). Znalazłem jednego "fachowca" w oławie ale zawołał 300zł a wadowicach nikt takich końcówek nie ma. Ktoś mi powiedział ze można je zmienić na te nowe znaczy nakręci takie nakładki.
Mam ulysse z klimą to ma takie końcówki grube jak na szybko złączkę
Wysłany: 30-08-2012, 17:43
Bdm napisał/a:
No to się popisałem :crazy:
Wysłany: 30-08-2012, 20:10
zuladaniel napisał/a:
Też to kiedyś słyszałem jak nabijałem klimę w Tipo ale fachman nabił bez problemu za 250zł,potem znajomy nabijał za dobrego browara i dysponował dobrym sprzętem..bo znał się na starych zamrażarkach :D
Server uptime: 7 days
