		Problemy wycieraczek |
		 bartek
        Wiek: 39  Dołączył: 09 Wrz 2005 Posty: 5                   Skąd: Lututów
                              			    Wysłany: 07-12-2005, 21:46   Problemy wycieraczek
               Witam.Mam problem z wycieraczkami,w sumie od początku od kiedy  nabyłem Tempre.Zastanawiam się nad wymianą,tylko tu jest problem!.Wybrać tansze gorzej się prezentujące ale zato ekonomiczniejsze,czy orginalne leprze w wyglądzie ale gorsze w eksploatacji.Proszę o porade  i ewentualne wskazówki cenowe.Problem może błachy,ale w teraźniejszych warunkach widoczność na drodze to podstawa!Pozdrawiam     |
        Pomógł: 66 razy Wiek: 42  Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 3978          Skąd: |°Bielsko-Biała°|
                              			    Wysłany: 07-12-2005, 22:14
               codzi Ci o całość, ramię czy pióra?
mi za całą jak się uszkodziło ramię policzyli grubo ponad 100 to podziękowałem.....
zrobiłem w domu reanimację + składaka z czymś taniutkim, nie widać nic a ściera super... i ponad 100 w kieszeni....
mam tak już prawie rok
 i jest OK (ash się rymnęło   ) |
była niezawodna 1.6 Gaźnik LPG...jest Celica V 2.0 GTi na razie się trzyma kupy     http://www.nizu.pl  |
		 Mucha
        Wiek: 40  Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184          Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 07-12-2005, 22:33
               Te ramiona to jest totalny nieużytek. Ja we wlasnym zakresie przerobilem te wycieraczki. Wykrecilem ja przynioslem do domku uciolem troche krucej zrobilem tzw. haczyk zalozylem pióra jakies z Geanta i chodza jak nowe    Jak bede mial foto to sie pochwale. Pozdrawiam. |
		 gulczas
        Pomógł: 3 razy Wiek: 39  Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171          Skąd: Częstochowa
                              			    Wysłany: 11-12-2005, 20:02
               | No przydało by sie foto bo mnie też czeka wymiana/regenaracji czy cokolwiek bo już normalnie tragedia te wycieraczki :\ |
		 Erewan
        Pomógł: 3 razy Wiek: 44  Dołączył: 05 Cze 2005 Posty: 397          Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 15-12-2005, 12:53
               Ja tam nie wiem, skąd te problemy u większości Temprowiczów. Ja zrobiłem najprościej, jak się dało - kupiłem oryginały Valeo do Tempry, Alfy 155 i Dedry. Tak, są drogie (56,00PLN komplet na przód). Tak, wiem, że to rozpusta w biały dzień. Tak, wiem, że można taniej...
Ale za to komplet składa się z DWÓCH RÓŻNYCH wycieraczek odpowiednio oznakowanych. Inna jest od strony kierowcy, a inna od pasażera. Chodzą jak marzenie, zapomniałem co to mazanie szyb     |
		 bob96
        Pomógł: 7 razy Wiek: 64  Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 519          Skąd: Jastrzębie Zdrój
                              			    Wysłany: 15-12-2005, 14:01
               W mojej Temperce mam założone ramiona od Cromy,  a wycieraczki obie jednakowej długości 53 cm. i jest miodzio      |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
		 ombry
        Dołączył: 02 Lis 2006 Posty: 7                   Skąd: Włocławek
                              			    Wysłany: 02-11-2006, 17:39
               | BARDZO ważne są gumy najlepsze grafitowe |
		 Rudigreg
        Wiek: 55  Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 13          Skąd: zachodniopomorskie
                              			    Wysłany: 25-03-2007, 10:01
               Rozwiązałem problem przez wymianę ramion „zespolonych- pióro razem z ramieniem” na starszego typu czyli same ramiona. Zainstalowałem pióra firmy heyner. Od roku ma spokój z wycieraczkami.
Nie chcę polecać tych piór ponieważ teraz są ładniejsze.
   heyner |
				_________________ Rudigreg Tipo 1.6ie + gaz |
		 rosama
        Dołączył: 06 Mar 2006 Posty: 107                   Skąd: Zabrze
                              			    Wysłany: 15-04-2007, 08:47
               Ja mam trochę inny problem z wycieraczkami. Wycieraczki strasznie głośno pracują i przy powrocie (w max górnym położeniu) strasznie hałasują. Wczoraj rozbierałem podszybie i wyczyściłem i nasmarowałem tulejki (osie) ramion wycieraczek. Jednak przy rozłączaniu cięgien pękły mi dwie plastikowe tulejki-kapturki, którymi te cięgna są połączone i jedno połączenie jest luźne.      I pracują teraz tak samo głośno albo i głośniej niż przedtem...
I teraz pytanie: czy dostanę sklepie lub ASO coś takiego?
Patrzyłem w EPER i tam napęd jest jako jedna całość...
A można by te połączenia przewiercić i skręcić na śrubkę i nakrętkę?    |
        Pomógł: 111 razy Wiek: 42  Dołączył: 21 Lis 2004 Posty: 6990          Skąd: Toruń
                              			    Wysłany: 15-04-2007, 10:23
               Jeżeli w ePer widać to jako całość, to w ASO będzie tak samo. Oni też korzystają z ePer.
Jedynie jedz na szrot i zdobądz inny mechanizm lub kup od kogoś. |
