Problemy wycieraczek
bartek
Wysłany: 07-12-2005, 21:46   Problemy wycieraczek
Witam.Mam problem z wycieraczkami,w sumie od początku od kiedy nabyłem Tempre.Zastanawiam się nad wymianą,tylko tu jest problem!.Wybrać tansze gorzej się prezentujące ale zato ekonomiczniejsze,czy orginalne leprze w wyglądzie ale gorsze w eksploatacji.Proszę o porade i ewentualne wskazówki cenowe.Problem może błachy,ale w teraźniejszych warunkach widoczność na drodze to podstawa!Pozdrawiam :)
Wysłany: 07-12-2005, 22:14
codzi Ci o całość, ramię czy pióra?
mi za całą jak się uszkodziło ramię policzyli grubo ponad 100 to podziękowałem.....
zrobiłem w domu reanimację + składaka z czymś taniutkim, nie widać nic a ściera super... i ponad 100 w kieszeni....
mam tak już prawie rok
i jest OK (ash się rymnęło :D )
Mucha
Wysłany: 07-12-2005, 22:33
Te ramiona to jest totalny nieużytek. Ja we wlasnym zakresie przerobilem te wycieraczki. Wykrecilem ja przynioslem do domku uciolem troche krucej zrobilem tzw. haczyk zalozylem pióra jakies z Geanta i chodza jak nowe :D Jak bede mial foto to sie pochwale. Pozdrawiam.
gulczas
Wysłany: 11-12-2005, 20:02
No przydało by sie foto bo mnie też czeka wymiana/regenaracji czy cokolwiek bo już normalnie tragedia te wycieraczki :\
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Erewan
Wysłany: 15-12-2005, 12:53
Ja tam nie wiem, skąd te problemy u większości Temprowiczów. Ja zrobiłem najprościej, jak się dało - kupiłem oryginały Valeo do Tempry, Alfy 155 i Dedry. Tak, są drogie (56,00PLN komplet na przód). Tak, wiem, że to rozpusta w biały dzień. Tak, wiem, że można taniej...
Ale za to komplet składa się z DWÓCH RÓŻNYCH wycieraczek odpowiednio oznakowanych. Inna jest od strony kierowcy, a inna od pasażera. Chodzą jak marzenie, zapomniałem co to mazanie szyb :D
bob96
Wysłany: 15-12-2005, 14:01
W mojej Temperce mam założone ramiona od Cromy, a wycieraczki obie jednakowej długości 53 cm. i jest miodzio :)
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
ombry
Wysłany: 02-11-2006, 17:39
BARDZO ważne są gumy najlepsze grafitowe
Rudigreg
Wysłany: 25-03-2007, 10:01
Rozwiązałem problem przez wymianę ramion „zespolonych- pióro razem z ramieniem” na starszego typu czyli same ramiona. Zainstalowałem pióra firmy heyner. Od roku ma spokój z wycieraczkami.
Nie chcę polecać tych piór ponieważ teraz są ładniejsze.
:lol: heyner
Rudigreg Tipo 1.6ie + gaz
rosama
Wysłany: 15-04-2007, 08:47
Ja mam trochę inny problem z wycieraczkami. Wycieraczki strasznie głośno pracują i przy powrocie (w max górnym położeniu) strasznie hałasują. Wczoraj rozbierałem podszybie i wyczyściłem i nasmarowałem tulejki (osie) ramion wycieraczek. Jednak przy rozłączaniu cięgien pękły mi dwie plastikowe tulejki-kapturki, którymi te cięgna są połączone i jedno połączenie jest luźne. :( I pracują teraz tak samo głośno albo i głośniej niż przedtem...
I teraz pytanie: czy dostanę sklepie lub ASO coś takiego?
Patrzyłem w EPER i tam napęd jest jako jedna całość... :sciana:
A można by te połączenia przewiercić i skręcić na śrubkę i nakrętkę? :idea:
Wysłany: 15-04-2007, 10:23
Jeżeli w ePer widać to jako całość, to w ASO będzie tak samo. Oni też korzystają z ePer.
Jedynie jedz na szrot i zdobądz inny mechanizm lub kup od kogoś.
