Szybkie info potrzebne - wskazania analizatora spalin na LPG |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 03-06-2008, 15:56 Szybkie info potrzebne - wskazania analizatora spalin na LPG
Witajcie,
potrzebuję szybką pomoc. Na obecnym ustawieniu gazu na analizatorze (gość ustawił na samochód bez lambdy ale z katem) przy 2500rpm słupek emisji co2 i ten drugi, nie zapamiętałem od czego, są mniej więcej w połowie drogi do kreski granicznej.
Natomiast na wolnych obrotach obie niewiele przekraczają kreskę. Czy jest to wina tego, że nie mam katalizatora i czy ma on jakiś wpływ na wskazania czy źle mam uregulowaną mieszankę?
Jeśli mieszanka, w jaki sposób regulować zawartość CO2 i czym? Reduktor Lovato.
** Dodano: 03-06-2008, 17:12 **
Przy okazji, Tipol z 89 roku gaźnik bez lambdy i kata jaką normę emisji spalin ma spełniać? Jutro uderzam na przeglad i tym razem gościa dopilnuję.
** Dodano: 03-06-2008, 17:16 **
Wydaje mi się, że jest to norma R49 z 1982 roku
HC - 3,50 g/kWh
CO - 14,00 g/kWh
NOx - 18,0 g/kWh
bo kolejna norma, EURO 0 weszła w 1990 roku
HC - 2,40 g/kWh
CO - 11,20 g/kWh
NOx - 14,40 g/kWh
Więc mój tipol musi spełniać normę R49, chyba, że się mylę. |
