Chwilowy zanik mocy |
arti
Wiek: 45 Dołączył: 18 Paź 2006 Posty: 133 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 24-04-2008, 09:43 Chwilowy zanik mocy
Mam poważny problem z jazdą na gazie. Czasem zdarza się że auto zaczyna się dusic, a im bardziej dociska się gaz tym bardziej się dusi, instalacja jest nowa, filterek gazu był wymieniany 3miesiące temu. Dodam że pływa mi na obrotach bardzo, od 700 do 1000. Ale w momencie gdy ma się zaraz dusic to na chwile na wolnych obrotach pracuje równiutko. Odnosze takie wrażenie jakby na chwile brakowało iskry lub gazu.
Co może byc przyczyną? |
Wysłany: 24-04-2008, 09:45
A silnik to wtrysk czy gaźnik. Domyślam się, że gaźnik.
To się dzieje na Pb i LPG? |
arti
Wysłany: 24-04-2008, 10:04
| Wtrysk. A najczęsciej zdaża się na gazie, cho czasem na Pb. Podejrzewam że sonda mi się przytyka. |
przemog666
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Lip 2007 Posty: 541 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 24-04-2008, 16:14
| A w tym momencie co auto robi się słabsze, to komp wywala błęda? No i co się dzieje gdy w tym momencie co auto słabnie na lpg, zapodasz pb? |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Wysłany: 24-04-2008, 17:14
| może być sonda, ja w drugiim nabytku miałem coś podobnego jak kabelek chyba od TPS nie stykał czasami... ale takie pływanie etc to powinna być sonda się mi wydaje |
Ezakiel
Wiek: 46 Dołączył: 07 Mar 2008 Posty: 46 Skąd: Białogard
Wysłany: 20-05-2008, 20:39
| Witam mam to samo :(na paliwie wszystko ok a na gazie dupa jak wcisne gaz to sie dlawi nie mam pojecia co to dodam ze mam wtrysk mono wtrysk |
_________________ Gdzie noge postawie,
Na wyprawie tam się bawie |
maniutek
Wysłany: 21-05-2008, 17:33
| Ezakiel napisał/a: | | Witam mam to samo :(na paliwie wszystko ok a na gazie dupa jak wcisne gaz to sie dlawi nie mam pojecia co to dodam ze mam wtrysk mono wtrysk |
a sprobojcie na chwile odkrecic zawor na wezu biegnacym od parownika do gaznika/wtrysku? tylko pamietajcie o ile obrotow kreciliscie, zeby pozniej powrocic do tego samego. U mnie byl taki objaw jak sam regulowalem instalacje(ja mam gaznik).A jesli to nie to, to moze cos nie tak z zaplonem? sorry, jesli to glupie propozycje, ale to mi na pierwszy rzut do glowy przychodzi.Napiszcie jak ewentualnie rozwiazecie problemy |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Ezakiel
Wysłany: 22-05-2008, 01:52
| problem rozwiazal nowy parownik w tamtym membrany byly juz padniete teraz simiga |
