Rozruch silnika!!!!
Majkel
Wysłany: 06-08-2006, 21:24   Rozruch silnika!!!!
Od tygodnia przesladuje mnie Tempra,nie chce palic na kluczyk nawet po wymianie kostki stacyjki.Dodam też że rozrusznik jest sprawny poniewaz zwierajac kabel z cewki rozrusznika z plusem akumulatora odpala za kazdym razem.Nie wiem co to moze byc przyczyna moze ktos ma schemat z opisem elektrycznym Tempra 1,6 90r 159A3.046 monojetronic !!!!
Plis pomozcie wstyd pod blokiem podnosic maske zwierac kabelek odpalic auto i jechac :lol:
marcinwodnik
Wysłany: 06-08-2006, 22:39
Witam !
Oczysc konektor zalozony na sterowanie cewka zalanczajaca rozrusznik taki cienki czerowny kabelek to jest i sprawdz czy pojawia sie na nim 12V po wlaczeniu rozruchu w stacyjce.
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
Majkel
Wysłany: 07-08-2006, 09:23
Juz to robilem i 1 zapali 10 razy nie natomiast na krótko za kazdym razem
Wysłany: 07-08-2006, 11:33
TU masz schemat.Nr 38 to rozrusznik a nr 62 to stacyjka.Jak widać do rozrusznika idzie z stacyjki tylko jeden przewód koloru RN czyli czerwono-czarny.Przy rozruszniku jest spięty wsuwką z drugim takim samym przewodem który idzie na puszke nr 114-digiplex 2.Sprawdź połączenie tych przewodów ze sobą.Może spadek napięcia na kablu jest tak duży że moduł nie jest w stanie wytworzyć impulsu na cewke.
Przykładając napięcie na rozrusznik omijasz przewód stacyjka/rozrusznik przez co nie ma spadku napięcia i digiplex jest zasilany normalnie,a i elektromagnes w rozruszniku przyciąga styk z właściwą siłą.Musisz sprawdzić ten przewód czy jak zapalasz to jest na nim właściwe napięcie.
Majkel
Wysłany: 08-08-2006, 08:06
Doprowadziłem dodatkowy kabelek z cewki rozrusznika do digiplexu i jak narazie to wczoraj i dzisiaj odpala bez problemu czas pokaze co dalej,nie pozostaje mi nic innego jak podziekowac za schemat :D :D :D :dance:
magi-marcin
Wysłany: 08-08-2006, 09:51
Możesz dla bezpieczenśtwa zrobić przez przekażnik. Zawsze bedzie to bezpieczniej.
LPG - dobry do zapalniczek
Majkel
Wysłany: 09-08-2006, 08:51
Dzięki za rade :D
Server uptime: 24 days
